Stary 09-01-2020, 17:52   #1
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
Domyślnie zmiana radia na denso
witam jak w temacie mam blapunkta trawelpilot a chce zmienic na denso , po podłączeniu radyjka denso pod złączkę po radiu blapunkta radio nie gra a jest sprawne jak sie domyślam denso ma inne podłączenie a taka sama
wtykę do radia może ktos wie jak przerobic kabelek. pozdrawiam
mf10kol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 19:16   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: zmiana radia na denso
Masz w komplecie napęd DVD do Denso?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-01-2020, 19:17   #3
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
mam same radio i panel środkowy ale nie zalezy mi na nawigacji tylko ze by radio dzialalo
Stary 09-01-2020, 19:20   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napęd DVD jest sercem całego kombajnu, w nim siedzi soft do wyświetlacza. Bez niego nic nie będzie działać.
Stary 09-01-2020, 19:24   #5
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
to trzeba dokupic ze by odpalic radyjko moze masz cos takiego
Stary 09-01-2020, 19:26   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Musisz kupić DVD i wiązkę pomiędzy nim, a wyświetlaczem. Nie mam, kup sobie gdzieś na znanych portalach aukcyjnych.
Stary 09-01-2020, 19:29   #7
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
ale sam naped dvd czy musi byc jaka plyta
Stary 10-01-2020, 03:58   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Płyty nie musi być. Zakładam, że kupisz sprawne DVD z softem- tu może być loteria. Później Cię czeka sparowanie wyświetlacza z DVD ze wzflędu na niezgodność VIN_ów. Nie wiem, czy gra jest warta świeczki . Lepiej pomyśl o montażu jakiegoś kombajnu na androidzie - tak sądzę. Wybór należy do ciebie.
Stary 10-01-2020, 21:53   #9
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
no tak masz racje
Stary 03-08-2020, 19:15   #10
Pampuch
Zarejestrowany: 02-08-2020
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Przełożenie radio Denso co i jak?
Witam, szukałem tematu ale nie znalazłem jeśli takowy jest proszę o przeniesienie.
Mianowicie posiadam mondeo mk3 2005 i fabryczne radio TravelPilot Ex chciałbym włożyć radio denso i zastanawia mnie czy jest to akcja "plug&play" (przy moim radiu panel climatronic jest osobno)
Z góry dziękuje za wszelkie informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pampuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
