Stary 10-01-2020, 10:20   #151
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Tylko, że pompa chyba spooooro kosztuje. :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:59   #152
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może gdzieś uda sie znaleźć z rozbitka albo jakiś sprzedawca będzie sprzedawał coś o czym nie ma zielonego pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama wymiany pompy ABS robiona jest już "pod maską" czy trzeba też demontować elementy karoseri? Bo jak pod machą, to najpierw zrobię aktywny temp a jak uda się wyrwać gdzieś pompę to dołożę stop&go
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 14:50   #153
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Pod maską. Ale wymiana pompy ABS = programowanie immo.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 15:53   #154
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Czyli po samej mechanicznej wymianie auto nie ruszy?
Stary 10-01-2020, 18:04   #155
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Nie odpali.
Stary 10-01-2020, 18:31   #156
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To komplikuje temat dodatkowo, bo trzeba zgrać mechanika z magikiem. :-(
Stary 10-01-2020, 19:47   #157
Postów: 18,056
...trzeba zgrać mechanika z magikiem. :-(
Zawsze masz (i inni w rozsądnej odległości) opcję w Katowicach w Ford Sławek. Przełożenie pompy ABS i zakodowanie IMMO zrobią bez problemu. Kodowanie "stop and go" już nie, ale z tym to już wiesz kto-co...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2020, 19:52   #158
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślę ,że na spokojnie w swoim pięknym KRK ogarnie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-01-2020, 10:51   #159
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Tak, znam takie rzeczy z pierwszej ręki. Zakład twierdzi, że da rady (chociaż nigdy nie robił wcześniej), a potem laweta i ASO i koszt wychodzi kosmos. Wymieniać takich "szczęśliwców" tutaj z forum nie będę.
Tak więc jeżeli masz gdzieś podjechać, to wybierz miejsce, w którym robili to. W innym przypadku polecam jednak np. właśnie Ford Sławek. Daleko nie masz, a wyjdzie taniej niż laweta. W Krakowie nie znam niestety żadnego serwisu, który takie rzeczy zrobi (nie oznacza, że nie ma, po prostu nie znam - znajdziesz napisz - na pewno się przyda innym).
Stary 12-01-2020, 11:04   #160
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w KRK jest kolega co sobie sam zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chyba @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] go zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
