Stary 07-01-2020, 13:31   #61
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: Fordpass czy udało się komuś aktywować
Obstawiam, że ma JX7T-14G229-AB trochę starsze od tedi_k ale również z TCU-E2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 19:51   #62
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TCU USA jest opcja wyboru autoryzacji. Można przełączyć z Cellurar na WIFI.
Czy mozesz udzielić informacji gdzie zmienić autoryzację w TCU ? Dziś podłączyłem UCDSa i sprawdzilem ustawienia TCU ale nie znalazłem gdzie to zmienić. Chciałem to przetestować u siebie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Escap ; 10-01-2020 o 19:54
Stary 10-01-2020, 20:41   #63
Postów: 18,048
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mozesz udzielić informacji ...
"Configurable Parameters" ( FD08 ) - "Provisioning method ( cellular/WiFi )".
Na moją wiedzę nic Ci to nie da, bo TCU wg mnie nie widzi WiFi z Sync3.
Stary 10-01-2020, 20:54   #64
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
Dzieki Tadeusz, mój TCU jest chyba starszy bo nie ma tego menu FD08 w tej konfiguracji co MY18+ dlatego nie mogłem znaleźć. Pozostaje czatować na taki jak Twoj z focusa.
Stary 15-01-2020, 16:34   #65
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Tadeusz, podziwiam Cie za cierpliwosc wgrywania softu przez prawie 7h. Ja wgrywając coś przez 20 minut potrafie 3 razy isc do lapka i zerkac czy aby na pewno sie wgrywa i nic sie nie zesr... zawiesilo. A Ty tyle godzin i to jeszcze na odpalonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wysiwiał bym do tego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 12:40   #66
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Do Fusiona 2017 polift też idzie zamontować TCU od focusa i aktywować opcję odpalania z aplikacji?
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 00:14   #67
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narazie w testowałem podlacznie na krotko i TCU(moje z escape) z FF4 jest widoczne i naturalnie loguje sie do sieci. Nie konfigurowałem jeszcze na modułu ale wg mnie jest to jak najbardziej mozliwe. Bede na dniach zakładał taki moduł do F150 i Edge2019 proces kofiguracji jest taki sam jak w fusion.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 10:12   #68
kecok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Pytanie z innej beczki.
Pacjent Escape 2017, modem jeszcze oryginalny (kanada).
3 raz pojawia mi się komunikat na sync o treści mniej więcej: czy chcesz aktywować funkcje zdalne Sync3".
Po zatwierdzeniu pojawia się poniższy ekran.:
Ktoś miał może podobnie? Oczywiście modern się nie aktywuje, ale może to coś oznaczać?
Ostatnio edytowane przez kecok ; 26-01-2020 o 10:14
kecok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 10:54   #69
Postów: 18,048
Napisał kecok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ktoś miał może podobnie? Oczywiście modern się nie aktywuje, ale może to coś oznaczać?
Mieli wszyscy. Nie oznacza dokładnie nic ponadto, że Sync3 wykrywa TCU (nie działające...).
Stary 26-01-2020, 11:26   #70
janco1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Potwierdzam mam tak samo na TCU USA
To samo u mnie
janco1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
