Stary 07-01-2020, 21:04   #41
Matek91
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Odp: podgrzewanie foteli-czego brakuje?
Witam, czy ktoś może podać jaki przekaźnik powinienem mieć za bezpiecznikami wewnątrz auta ? Mondeo mk3 FL1
Z góry dzięki za odpowiedź
Matek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 06:22   #42
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Będzie tylko gniazdo a przekaźnik jaki trzeba zamontowac to np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 16:10   #43
Matek91
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Niestety kolego, ale przekaźnik który podałeś ma za szerokie piny żeby wsadzić we wtyczkę od grzania foteli :/
Stary 10-01-2020, 17:45   #44
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Bardziej chodziło mi żeby pokazać jak wygląda ten przekaźnik niż to że o tym numerze bedzie pasował. Pasuje na bank przekaźnik który jest obok bezpiecznikow bo wkladalem go by sprawdzić czy bedzie działało.
Stary 10-01-2020, 21:06   #45
Matek91
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Tak teraz zrobiłem , więc dzięki za pomoc. Teraz pojawił się inny problem , bo maty raz grzeją , raz nie - czy ktoś zna na to jakieś wytłumaczenie ? I czy temperatura otoczenia może mieć wpływ na siłę grzania mat ?
Stary 11-01-2020, 06:00   #46
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Przewalajac setki stron tematu natknąłem się na informacje że przedlift ma czujnik temperatury w macie ktore je wyłącza po nagrzaniu, nie wiem czy tak jest ale brzmi to logicznie bo bez regulacji temperatury można by bylo sie ugotować.
Stary 11-01-2020, 09:02   #47
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Szary przekaźnik to 70A i nie wejdzie czarne mają 40A, przekaźnik możesz kupić za grosze w sklepie z częściami do aut. Maty działają nie zależnie od temperatury otoczenia. Maty w przed lifcie nie mają regulacji i działają inaczej niż w polifcie.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 07:14   #48
Matek91
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
A spotkał się ktoś kiedys z problemem , że maty same grzały , zaraz po odpaleniu auta , kiedy żadna z diod nie pali się na wlaczniku ? Dzieje się tak na fotelu kierowcy i pasażera .
Stary 06-05-2020, 01:12   #49
ivory84
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: scorpio mkII
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 7
Kompletuję zestaw foteli wentylowanych i grzanych do polifta i natknąłem się na dwa rodzaje paneli sterujących. Mianowicie jeden ma na klawiszach ikone grzanych foteli a drugi dodatkowo wiatraczek. Oba mają po 5 pinów i tu moje pytanie czy żeby oprócz grzania działała wentylacja muszę kupić ten drugi czy jest to obojętnę
ivory84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 05:36   #50
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Musisz kupic ten z wiatraczkiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
