Stary 10-01-2020, 12:22   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: wlałem do pełna a wskazuje 1/2 baku
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź na inną stację i spróbuj dotankować.
Według mnie wina jest w pistolecie do tankowania.
Za 200zł zatankował ok 40 litrów + kilka w baku i miałby pokazywać połowę? To ile ma zbiornik w focusie, 80 litrów?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pływak się zaciął albo jakaś inna usterka.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 12:32   #12
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Zasadnicza są dwie opcja albo wskaźnik coś nie tak pokazuje, albo pływak ewentualnie coś po między tymi elementami ale to bym wykluczył z racji tego że pokazuje tylko że bzdury
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 12:37   #13
szkiewicz
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: Mondeo Tytanium S
Silnik: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
Postów: 10
Już dziękuję za podpowiedzi:
- sprawdzę zegary
- sprawdzę też na stacji benzynowej (awaria w dystrybutorze)
Dam znać co wyszło.
szkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 12:41   #14
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Zobacz czy jak przyspieszasz albo hamujesz gwaltownie nie plywa ci wskazowka.
Kiedys u mnie podstawa plywaka sie odczepila i plywak potrafił na plasko sie polozyć i przy hamowaniu pokazywał pusty bak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec zamiast wskaznika paliwa mialem wskaznik przeciazen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 07:35   #15
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to inaczej zrozumiałem , podczas tankowania za 200 w połowie musiał przerwać bo pistolet odbijał.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 08:56   #16
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
W mk2 na podobne objawy trzeba było wyczyścić ścieżki płytki pływaka w baku
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 12:11   #17
szkiewicz
Postów: 10
Więc sprawdziłem:
- test zegarów wykazał że są sprawne
- dolałem na stacji benzynowej i mam pełno aż się ulewa
w takim razie to problem z pływakiem czy coś innego? co muszę rozebrać ?
Stary 11-01-2020, 16:35   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Albo spróbować przeczekać do wiosny, mi w mk2 się to zdarzyło kilka razy przez dwie zimy i tyle, dawno już nie miałem takiej sytuacji.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 15:14   #19
mafia1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 16 benzyna
Postów: 8
Domyślnie po wlaniu paliwa wskaźnik paliwa podnosi się a rezerwa nadal świeci
Witam was czy dostanę jakieś inf na tema Forda Focusa mk3 świeci mi się kontrolka rezerwy po wlaniu paliwa w skaznik podnosi się paliwa a rezerwa się nadal świeci
mafia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 22:56   #20
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: po wlaniu paliwa wskaźnik paliwa podnosi się a rezerwa nadal świeci
Spróbuj zdjąć klemę na kilka minut. Raz miałem kiedyś podobną sytuację, reset pomógł.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
