Stary 08-01-2020, 18:07   #1971
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Wychodzące z wtyczki od radia, pamiętaj odłącz canbus przed podłączeniem. W tej konfiguracji nie może być podłączony
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 18:16   #1972
Magik86bmw
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
To w ogóle jakieś dziwne bo czerwony od kostki od radia wchodzi pinem do kostki z samochodu w puste miejsce
Magik86bmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 18:18   #1973
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak i jest dobrze bo mondeo ma ACC po CAN dlatego potrzebny jest canbus.
Jeśli połączysz czerwony i żółty razem to wymuszasz ACC
Stary 08-01-2020, 18:22   #1974
Magik86bmw
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Czyli żółty zostawić w tym pinie co jest a czerwony wyciągnąć i dołączyć do żółtego aby były razem w tym pinie?
Stary 08-01-2020, 18:36   #1975
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE, zdejmij izolację z tych dwóch i połącz je razem
Stary 08-01-2020, 18:45   #1976
Magik86bmw
Imię: Bartosz
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 34
Ok, radio działo działa i się nie wyłącza, tylko co dalej? Da rady jakoś tego cabusa ogarnąć?no i w takiej konfiguracji jak mam je wyłączyć ��
Stary 08-01-2020, 19:00   #1977
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wysłałem ci PM
Stary 11-01-2020, 20:31   #1978
anusia111982
Imię: ANNA
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: FOCUS MK 2
Silnik: 1,6 TDI
Postów: 6
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak można i jest MCU GS do wersji 3.17
I androida do nowszej wersji 8
Lub bardziej zaawansowana do wersji 9
Tu jest mcu
A tu masz androida
Tam też jest nowsza wersja iGO
Jeśli chcesz android 9 to Pisz tam w ostatnim linku jest, lecz bez konsultacji ze mną nie instaluj
potrzebne jest recowery na androida 9 .
cześć,
dzięki za info, a możesz podesłać instrukcję do instalacji Android 9?
z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
anusia111982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 12:25   #1979
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
W miejscu 6000cd jest już Bosion 4GB RAM Android 9.0.
90% zadowolenia(sterowanie z kiery, współpraca z C +, navi, YT, kamera cofania itd...
10 % niezadowolenia z jakości dźwięku.
6000CD jak kupiłem forda grało kiepsko ale znalazłem na forum sposób tzn zamiana kabli +/- bo głośniki grały w przeciwfazie. Po tym zabiegu 6000CD grało B.dobrze.
Teraz po wymianie na Bosion gra kiepsko tak jak 6000CD na początkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zamiana kabli tak jak były pierwotnie obudzi chińczyka...
Miał ktoś taki problem?
A i gdzie wyłączyć zdublowany dźwięk parktronika?
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:14   #1980
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE wszystkie urządzenia współpracowały z androidem 9 chodzi tu o bluetooth. Musisz mi podać jaki masz . Wejdź w ustawienia fabryczne kod 126 i na pierwszej stronie na górze będziesz miała model bluetooth.
Bump: Spróbuj ponownie zamienić polaryzację i upewnij się że wtyczki dobrze weszły czasami sam klik nie daje gwarancji dobrego połączenia porządnie je podociskaj.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
