#31 | |
Postów: 9,042
Lista błędów z licznika skutecznie unieruchamia auto trzeba je będzie skasować. Na nienaprawionym liczniku po skasowaniu błędów też można chwilę jechać (np. z garażu na podjazd). |
#32 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Będę niezmiernie szczęśliwy jeśli się okaże że to licznik unieruchomił silnik, pytanie jeszcze .. czy wystarczy mi chińskie elm 327 do skasowania? Jakieś błędy pokazuje ale raczej nie wszytskie
#33 |
Postów: 9,042
jesli ma dostęp do wszystkich modułow to można nim zrobic praktycznie wszystko
#34 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Ja mam niebieski elm 327 mini na BT np. forscan wywala info że to chiński klon i nie można się połączyć, skojarzyłem, że problem z licznikiem zaczął się od skasowania błędu tym czymś, nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy cos mógł schrzanić ..
#35 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Licznik naprawiony, jednak były zimne luty wieczorem sprawdzę czy problem rozwiązany, a między czasie mam pytanie... Jakie mogą być konsekwencje skasowania błędu przez OBD2 na pracującym silniku .. ?
#36 |
Postów: 9,042
50/50
wszystko i nic bawisz się dziadostwem w aucie to może spowodować więcej szkód niż kasowanie na pracującym silniku |
#37 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Licznik podłączony, odpalił ale brakuje mocy i klekocze jak traktor jakby na 3 cylindry, Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to prosiłbym o komentarz.
Ostatnio edytowane przez Kashiko ; 14-01-2020 o 17:55 |
#38 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Pewnie tym chińskim donglem nie czyta połowy systemów, dobrze byłoby jakbyś zatwił porządny kabel albo kogoś z porządnym kablem żeby rzeczywiście odczytać co mu dolega.
#39 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Samochód zaprowadziłem do mechanika, dam znać co było nie tak, o ile się dowiem..
#40 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Mechanik twierdzi że uszkodzony jest tylko EGR zdecydowałem się zaślepiac. Powiedzcie mi ( wiem że jest osobny temat) możecie doradzić jakiś kabel i program do tego modelu ? Sam bym sobie to zrobił.
| Tagi |
| egr , focus mk2 , immobilizer , licznik |
