#5241 |
Postów: 9,103
wiazka do przerobienia na stereo, radio owalne sony o i le jest to do aktualizacji
#5242 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
ktoś będzie chętny na sprawdzenie mojego modułu 8M5T19C112AH + aktualizacja? oczywiście pokrywam koszty wysyłki w obie strony. jakby co proszę pisać na priv. dzięki
#5243 | |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
#5244 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 83
chciałem, ale nie startuje z updatem. nie widzi żadnego pendrive, pomimo zapalonej diody na penie.
#5245 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Ford mondeo
Postów: 12
Witam. Mam moduł bluetooth, manetke i mikrofon. Rozumiem że wiązka od focusa mk3 będzie pasowała do radia 6000cd. Skąd wziąć wtyczkę do podłączenia mikrofonu w podsufitce i w module?
#5246 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 16
Witam wszystkich.
Przymierzam się do zainstalowania w swoim aucie modułu BT/VC. Przeczytałem większość tego wątku, ale nadal mam wątpliwości. samochód: Mondeo MK4 04.2009 (Trend + GoldX) -radio: standardowe zaokrąglone 6000CD o numerze 8S7T-18C815-AA (prod. 04.2009) -wiązka z tyłu radia nie posiada białego i brązowego kabla, o których mowa w instrukcji pdf z 1 posta (czy są konieczne?) -instalacje BT mam (tzn złącze nad schowkiem pasażera, kabelek do mikrofonu w podsufitce - tylko nie wiem czy nie kończy się gdzieś w słupku) -pajączek 22 pinowy: 8G9T-14N000-CB (prod: 03.2009) - w schowku znajduje się wejście AUX Interesuje mnie tylko bluetooth, bez USB (czyli przyglądam się tym z numerami 48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. Czy w powyższym układzie można zainstalować moduł bluetooth serii 7S... (7S7T-19G488-AE: bo taki mogę mieć od ręki), czy konieczny jest 8S...? edit: czy, jeżeli moduł musi być serii 8, to czy może być 8M..., np 8M5T-19G488-AK, czy koniecznie 8S...? 2. Czy mikrofon 8M5T-19A391-AB będzie gadał z modułem 7S7T-19G488-AE, czy tylko z modułami z serii 8..? 3. Czy konieczne będzie przekrosowanie pajączka? 4. Czy konieczna będzie modyfikacja kabla idącego do złącza AUX? (rozcięcie i przepięcie). 5. Jak sprawdzić, czy moje złącze bluetooth obsługuje mono czy stereo? 6. manetka do kierunkowskazów powinna być z napisem VOICE, czy z rysunkiem mówiącej głowy? 7. jak sprawdzić czy kabel mikrofonu, który jest w podsufitce jest doprowadzony do końca (tj do pajączka lub złącza BT), bo nie mam pewnosci czy nie jest zakończony gdzieś w słupku, a nie chcę go rozbierać) 8. Czy do mojego radia jest możliwość instalacji modułu, który będzie pozwalał na strumieniowanie audio przez bluetooth, jeżeli tak to którego? Bardzo dziękuję za pomoc, poniżej zamieszczam zdjęcia numeru radia, złączki z tyłu radia, złączki z bodułu BT oraz pajączka. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez michael133 ; 30-01-2020 o 11:00 |
#5247 | |
![]() Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Jeżeli jest instalacja to spróbować wpiąć moduł oraz mikrofon i zaprogramować w elmconfig |
#5248 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 16
Przyjrzałem się swojej istalacji "pajączka" i z tyłu radia. Wychodzi na to, że jeżeli chcę urchomić moduł BT, to będę musiał zamienić/przedrutować swojego pajączka CB na BB (bo mikrofon mam fabrycznie wpięty prosto do radia na piny 10 i 12 (w złączu C4). Czy dobrze myślę? |
#5249 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie trzeba,ale będziesz miał błąd niekompatybilności. Na nic to oczywiście nie wpływa.
#5250 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 26
Jaka może być przyczyna tego, że po bluetooth gra tylko prawa strona głośników ?
Focus Mk2 przedlift, ale radio Sony polift, moduł CS.. , wiązka przerobiona - wcześniej grało ok. W menu radia nie znalazłem rozwiązania, balans jest ustawiony dobrze. Problem na różnych telefonach. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
