Stary 21-11-2019, 17:43   #91
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: woda w dołkach świec
Generalnie nie pytam o oszczędności bo ceny znam. Pytam o doświadczenia z tymi chińskimi. I z założenia tych, którzy to mieli w ręce. Chodzi mi bardziej o gumowe podkładki. Czy pasują. Czy da się przełożyć do starych dyszy.
Dla mnie dysze nie są groszowe. Mam podgrzewane. W sklepie 100 zł sztuka.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 10:53   #92
Cadesh
Zarejestrowany: 20-04-2017
Model: Ford Focus mk2
Witam, mam niestety ten sam problem tzn. woda przy świecach po większym deszczu. Zamówiłem dzisiaj spryskiwacze z gumkami, ale zastanawia mnie jeszcze ta pokrywa od Volvo. Problem w tym, że mam zamontowany gaz i nie wiem czy zawory się zmieszczą pod pokrywą. Czy ktoś z was może to przerabiał?
Cadesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 12:10   #93
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś używał dyszy spryskiwacza od Chińczyków? Ewentualnie użył samej nowej gumowej uszczelki pod starą dyszę?
Na aliexpress mają dysze za śmieszne pieniądze.
Chinczyk pada tak samo jak oryginał. One grzeją razem z szybą przednią więc potrafią się wypalić.
Kup od chińczyka zapas podwójny i dasz radę. ZMierz omomierzem - jak przerwa to padaka. To jedyna forma weryfikacji działa/niedziała.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 12:25   #94
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobry miernik to pokaże wynik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. 20Mohm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawidłowa wartość to ok. 100 - 200 ohm.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 13:36   #95
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał Cadesh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest inna pokrywa zaworów, a jedynie plastikowa osłona / nakładka, przykręcana na wierzch. Niczego w silniku nie rozkręcasz, nie zamieniasz itp. Mam to u siebie i opisałem stronę wcześniej. Fotka pewnie wygasła, więc dodaję tu, jak to wygląda, choć lepiej pewnie będzie z instrukcją, którą wcześniej podlinkowałem, bo tam widać, jak przebiega montaż - że to tylko plastik położony na pokrywie zaworów i przykręcony 4 śrubami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gaz bywa montowany różnie, więc po prostu spójrz na zdjęcia i oceń ile to miejsca zajmuje.
Typ Pliku: jpg oslona_Volvo.jpg (94.0 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 14-01-2020 o 13:46
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 13:41   #96
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Kolega mówi o zaworach od gazu.... A nie zaworach w silniku.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 13:53   #97
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgoda, ale zawory gazu nie są "pod" a jeśli już, to "przed" pokrywą zaworów i co za tym idzie przed tą plastikową nakładką / osłoną. Te instalacje gazowe, które widziałem, montowane były zdecydowanie przed korkiem oleju, nad listwą. Zatem, jeśli mając instalację gazową korek wlewu oleju można bez bólu wyjąć pionowo do góry, bez haczenia o elementy instalacji gazowej, to powinno ładnie wejść. Niemniej po prostu trzeba spojrzeć na zdjęcia zamontowanej osłony i porównać ze swoim silnikiem, ile miejsca to zajmie i czy się zmieści. Gaz to już przeróbka fabryki, zatem nie ma tu złotej recepty, która sprawdzi się u każdego.
Stary 16-01-2020, 09:13   #98
Cadesh
Przepraszam, nieprecyzyjnie napisałem. Chodziło mi o wszystko w instalacji gazowej co jest montowane bezpośrednio nad silnikiem albo przed w zależności od instalacji. U mnie niestety jest to zamontowane na silniku zaraz obok korka oleju przez co musiał bym w tej pokrywie zrobić wycięcie co trochę mija się z celem.
Zrobiłem test kładąc gazetę na silniku. Po użyciu spryskiwaczy sucho ale jak polałem maskę wodą w miejscu spryskiwaczy to leci dokładnie nad świecami. Mam nadzieje, że nowe dysze z gumką rozwiążą sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
