Stary 14-01-2020, 18:10   #1
makanox
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS
Postów: 20
Domyślnie po założeniu gazu pojawia się check engine
Witam serdecznie i proszę o pomoc.
Posiadam Forda Focusa mk2 2005 1.6 benzyna Ti-VCT 115km do którego założyłem gaz marki BRC w bardzo cenionym zakładzie gazowniczym. Instalacja ok 3000 tys.
Po przejechaniu około 1000 km zaczął się pojawiać check engine z błędem p0430 catalyst system efficiency below threshold. Skasowałem błąd komputerem OBDII ale po przejechaniu ok. 250km check znów wyskoczył z tym samym błędem. Przed założeniem gazu z autem nie było żadnych problemów silnikowych. Ma przejechane 150 000 tys 12 lat serwisowany w ASO Ford przez poprzedniego właściciela więc wydaje mi się ze jest bardzo zadbany. Czytałem o tym i podobno może pomóc emulator sondy lambda ale czy na długo? Czy tylko będzie kasowal błąd a katalizator może padać coraz bardziej?
makanox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 18:38   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Focus mk2 po założeniu gazu pojawia się check engine
Napisał makanox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróć do tego super zakładu. Skoro przed montażem było ok. To oni powinni wiedzieć co jest nie tak....
Uszczelki pod głowicą
Stary 14-01-2020, 20:19   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Focus mk2 po założeniu gazu pojawia się check engine
abstrac***ąc od błędu
jakie miałeś wartości luzu zaworowego przed montażem gazu
czy mierzyli i kiedy kazali zmierzyć ponownie
ile bierze ci gazu na 100 km pi razy drzwi
Stary 14-01-2020, 20:55   #4
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Kazda instalacja gazowa po montazu mniej wiecej 1000km nadaje sie do ponownej regulacji. Spowodowane jest to ulozeniem sie membrany w reduktorze i zmiana dawki gazu. Wiec proponuje zaczac od tego i nie przejmowac sie niepotrzebnie pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 21:58   #5
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Postów: 20
Spalanie to około 12 litrów jest to ten silnik który lubi wypić benzyny a co dopiero gazu ��. Facet powiedział że to kolektor i może być tak że się kończy więc będzie trzeba go wymienić. Nie znam się na tym kompletnie i nie ufam mechanikom ani innym co grzebia mi w autku ale niestety ze względu na długą trasę do pracy zmuszony byłem założyć ten gaz. Jest ustawienie że 10% benzyny pobiera powyżej 4000 obrotów żeby chodził sobie zawory. A teraz to będzie pewnie tylko jeżdżenie i proszenie się żeby coś zrobili
Stary 14-01-2020, 22:16   #6
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Tak jak pisze kolega Ozner po założeniu warsztat który zakładał instalacje powinien Ci powiedzieć że po 100km zrobiony masz się zjawić na regulację instalacji, ja osobiście zakładałem w poprzednim aucie gaz i nie miałem takich problemów, a szczerze mówiąc to jak na 1.6 i domyślam się że jazda nie po mieście skoro duża odległość to spalanie dość spore, ale może ten typ tak ma.
A możesz rozwinąć temat z kolektorek? O co dokładnie chodzi?
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 22:43   #7
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Postów: 20
Tzn byłem na regulacji po 1400 km, ale Pan który zakładał gaz za dużo nie zrobił podpial pod komputer coś popatrzył i na tym się skończyło. A z kolektorem hmm ten błąd który Wam napisałem podobno dotyczy kolektora i ten check engine z tego powodu się pojawia. To stwierdzenie gazownika. Z drugiej strony właśnie doradzono mi emulator sondy lambda który może to kasować ale nie jestem pewien czy wtedy będę miał kontrolę nad autem skoro nie będę widział błędów i co się dzieje.
Stary 15-01-2020, 04:52   #8
Piotrek Wielos
Postów: 377
Domyślnie Odp: po założeniu gazu pojawia się check engine
Co do teorii z kolektorem to cos mi się wydeje że coś gazownik dorabia teorie do potrzeby chwili
Stary 15-01-2020, 07:04   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Emulator ktorej sondy? :>
W 115KM masz ich cztery, są dwa katy.
Na ten silnik mie narzekam ale jego budowa rozni sie od 1.6 100KM.
Z tego powwodu dokladanie do nieo gazu to IMO proszenie się o kłopoty.
Stary 15-01-2020, 07:22   #10
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Postów: 20
Takie czasy że każdy kombinuje niestety. No nie wiem chyba trzeba pojeździć i popatrzeć co się dzieje dalej. A jak kolektor zdechnie to auto nadaje się do jazdy? I czy ten emulator montować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
