Stary 13-01-2020, 12:35   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Ale złośliwy
szczery i tyle, ja swoje, Ty swoje.
Lista błędów z licznika skutecznie unieruchamia auto trzeba je będzie skasować.
Na nienaprawionym liczniku po skasowaniu błędów też można chwilę jechać (np. z garażu na podjazd).
Stary 13-01-2020, 16:23   #32
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Będę niezmiernie szczęśliwy jeśli się okaże że to licznik unieruchomił silnik, pytanie jeszcze .. czy wystarczy mi chińskie elm 327 do skasowania? Jakieś błędy pokazuje ale raczej nie wszytskie
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 16:40   #33
Antej
Postów: 9,034
jesli ma dostęp do wszystkich modułow to można nim zrobic praktycznie wszystko
Stary 13-01-2020, 18:36   #34
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Ja mam niebieski elm 327 mini na BT np. forscan wywala info że to chiński klon i nie można się połączyć, skojarzyłem, że problem z licznikiem zaczął się od skasowania błędu tym czymś, nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy cos mógł schrzanić ..
Stary 14-01-2020, 11:46   #35
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Licznik naprawiony, jednak były zimne luty wieczorem sprawdzę czy problem rozwiązany, a między czasie mam pytanie... Jakie mogą być konsekwencje skasowania błędu przez OBD2 na pracującym silniku .. ?
Stary 14-01-2020, 13:06   #36
Antej
Postów: 9,034
50/50
wszystko i nic
bawisz się dziadostwem w aucie to może spowodować więcej szkód niż kasowanie na pracującym silniku
Stary 14-01-2020, 17:43   #37
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Licznik podłączony, odpalił ale brakuje mocy i klekocze jak traktor jakby na 3 cylindry, Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to prosiłbym o komentarz.
Ostatnio edytowane przez Kashiko ; 14-01-2020 o 17:55
Stary 14-01-2020, 20:37   #38
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Pewnie tym chińskim donglem nie czyta połowy systemów, dobrze byłoby jakbyś zatwił porządny kabel albo kogoś z porządnym kablem żeby rzeczywiście odczytać co mu dolega.
Stary 15-01-2020, 20:58   #39
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Samochód zaprowadziłem do mechanika, dam znać co było nie tak, o ile się dowiem..
Stary 16-01-2020, 15:50   #40
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Mechanik twierdzi że uszkodzony jest tylko EGR zdecydowałem się zaślepiac. Powiedzcie mi ( wiem że jest osobny temat) możecie doradzić jakiś kabel i program do tego modelu ? Sam bym sobie to zrobił.
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
