Stary 16-01-2020, 10:06   #2011
kemoiz
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Czyli mam spróbować załadować soft z androidem 6 z 1 linku?
kemoiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 10:09   #2012
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał kemoiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bo ten zainstalowałeś bezproblemowo
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 10:30   #2013
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Ok. Po pracy będę działał.
Stary 16-01-2020, 17:01   #2014
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Niestety zero reakcji. Nic się nie dzieje po zmasowaniu Key1 i podłączeniu USB. Próbowałem na USB 1 i 2. Jakiś inny pomysł
Stary 16-01-2020, 17:09   #2015
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Spróbuj jeszcze wciskając RES
Pamiętasz jaki masz procesor?
Tu jest Phoenix
jak wrócę do domu poszukam iso
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-01-2020 o 17:12
Stary 16-01-2020, 17:41   #2016
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Dzięki. Na pudełku jest napisane Quad-Core Contex A7
Stary 16-01-2020, 18:15   #2017
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
podłącz USB pendrive pod jedno USB i
klawiaturę pod drugie USB trzymaj Alt + PrintScreen i wciskaj "i" impulsywnie
Stary 16-01-2020, 18:29   #2018
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Już próbowałem bo znalazłem taki opis ale bez zmian. Nic się nie dzieje.
Stary 16-01-2020, 18:51   #2019
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Pobierz ten plik instalacja po przez kartę sd uruchom Phoenix zaznacz pobrane IMG w okienku image, zaznacz produkt i burn
Kartę sd umieść w slocie GPS maps
I ta sama procedura z key1 i key2
Poczekaj dosyć długo nawet 15 minut
Podczas odzyskiwania może być tylko czarny ekran
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-01-2020 o 18:54
Stary 16-01-2020, 19:00   #2020
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Key 1 i 2 połączyć razem i do masy potem power?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
