Stary 16-01-2020, 19:04   #2021
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Bosion 2 din android 9.0 octa 8 cores car dvd player gps for Ford focus Mondeo S-max smax Kuga c-max radio head unit canbus wifi
Co myslicie o tym radiu? 8 rdzeni, ale 2gb ramu. Styknie? Wie ktos z Was czy to radio bedzie wspolpracowac z conversem+? Czy lepiej dolozyc do czegos innego?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 19:11   #2022
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał kemoiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Key 1 i 2 połączyć razem i do masy potem power?
Jeśli key 2 jest luźny jeśli nie to tylko Key 1
Instalując drugi update po którym radio padło na pendrive miałeś dwa pliki Update.zip i Mcu?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-01-2020 o 19:14
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 19:15   #2023
kemoiz
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Kay 2 zakończone jest wtyczką. Tak dwa pliki.
kemoiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 19:23   #2024
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Uuuu no to problem ten ostatni jest do T8 a ty masz t3 chyba zabiłeś radio na śmierć.
Powiedz czy podczas próby instalacji z USB wszystkie przyciski świecą?
Stary 16-01-2020, 19:28   #2025
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Tak jak pisałem całą zabawę zacząłem bo radio samo się włączało i przyciski nie swiacily oprócz dwóch przy cd. Tak więc podczas wgrywania softu nie świeciły.
Stary 16-01-2020, 19:29   #2026
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Dersky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj sobie spokój samo to że to alwinner T8
Czytaj wyżej każda próba aktualizacji jest niebezpieczna brak opcji by wejść do recowery
2 GB pamięci RAM to druga sprawa
Napisali wszystko byś kupił aczkolwiek nie to co trzeba brak podstawowych informacji na temat procesora dźwięku i modemu radia co już dla mnie jest dyskwalifikacją .
Stary 16-01-2020, 19:31   #2027
Dersky
Postów: 36
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie, co bys polecil? Jakas konkretna marka czy model?
Stary 16-01-2020, 19:38   #2028
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Może źle zrozumiałem ale napisałeś że pierwsza aktualizacja przebiegła pomyślnie , myślałem że wszystko działa
Stary 16-01-2020, 19:45   #2029
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Po pierwszej aktualizacji nadal nie było podświetlenia dlatego wgrałem drugą.
Wgrałem ten obraz pokazał się zielony pasek postępu potem był napis card ok a teraz jest sciemniony ekran od 5min i świecą diody po obu stronach cd. Jest jakaś szansa?
Stary 16-01-2020, 19:46   #2030
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Czekaj 15min potem przycisk power
Jeśli nie pójdzie to na pendrive umieść mcu z pierwszego twojego linku
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-01-2020 o 19:49
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
