Stary 15-01-2020, 21:58   #1
maritomb72
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Domyślnie 2.0tdci 2006 odpala tylko na plaku
Witam.
Mam takie problem że auto odpala mi tylko na plaku, jak odpali to tak przez cały dzień chodzi bez problemu. Natomiast rano tylko kręci i nic, zero odzewu. Wymieniłem nowe świece żarowe, najpierw je sprawdziłem czy działają zanim zostały założone, sprawdzone także napięcie na świecach przy przykreceniu kluczyka i jest w porządku. Wymieniłem także filtr paliwa, założyłem także przezroczysty przewód zasilający od filtra do pompy żeby sprawdzić czy nie cofa paliwa i nic, trzyma nie cofa, zero bąbelków.Został także odpowietrzony. Podłączyłem także komputer testowy z programem ale nie wykazał żadnych błędów DTC. Także nie wiem gdzie jeszcze może być przyczyna. Jak prysnę troszkę plaka to od razu zapala i chodzi cały czas i tak będzie zapalał cały dzień a rano nic, nawet nie zajara. Czy ktoś może coś wie gdzie jeszcze szukać bo brakuje mi pomysłów.
maritomb72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 00:03   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: 2.0tdci 2006 odpala tylko na plaku
W tej sytuacji już nic się nie da zrobić , trzeba założyć automatyczną instalacje dotryskujacą placka z rana
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 06:05   #3
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
A jak z akumulatorem? Nie wiem jak jest w mondeo ale w niektórych autach jest prędkość minimalna przy jakiej odpali, może być np 230 a wystarczy że będzie 229 i dupa. Może po pierwszym odpaleniu się doładuje i odpala caly dzień a po nocy brakuje mu prądu.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 08:08   #4
maritomb72
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Akumulator nowy, rozrusznik po regeneracji, kręci jak szalony.
Stary 16-01-2020, 08:27   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Przelewy sprawdź, na 99 % zaworki masz wywalone, robiłem takiego ostatnio, jak podpiąłem menzurki i odpaliłem to nie zdążyłem dobiec żeby zgasić, przelało się górą na dwóch. Auto też nie odpalało zimne, na plaku tylko, jak zapaliło to normalnie jeździło i nie zapalało kontrolki świec.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 07:28   #6
maritomb72
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Możesz napisać o jakie zaworki chodzi?
Stary 17-01-2020, 08:36   #7
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
O zaworki we wtryskiwaczach, musisz zrobić próbę przelewów.
Stary 17-01-2020, 09:51   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A moze to juz kompresji nie ma silnik, jak jest zimny.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 12:47   #9
maritomb72
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Zauważyłem dzisiaj inną rzecz a mianowicie jak kręcę rozrusznikiem to widzę że na przewodzie od filtra do pompy nie idzie paliwo tylko stoi w miejscu, wydaję mi się że pompa powinna podać, nie wiem czy tak powinno być czy nie. Auto ma przejechane 160 tys km, kupione od pierwszego właściciela po sąsiedzku który ma go od nowości, jeździł nim tylko w niedziele do kościoła. Jeżdżę nim od wymiany do wymiany, nie bierze w ogóle oleju, nic z tyłu nie dymi więc nie wierzę że tak nagle by padła kompresja.
Bump: Zauważyłem dzisiaj inną rzecz a mianowicie jak kręcę rozrusznikiem to widzę że na przewodzie od filtra do pompy nie idzie paliwo tylko stoi w miejscu, wydaję mi się że pompa powinna podać, nie wiem czy tak powinno być czy nie. Auto ma przejechane 160 tys km, kupione od pierwszego właściciela po sąsiedzku który ma go od nowości, jeździł nim tylko w niedziele do kościoła. Jeżdżę nim od wymiany do wymiany, nie bierze w ogóle oleju, nic z tyłu nie dymi więc nie wierzę że tak nagle by padła kompresja.
Stary 18-01-2020, 06:57   #10
Z135
Zarejestrowany: 14-12-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 4
Podłącz do komputera , sprawdź ciśnienie paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem. Albo jak koledzy piszą , odpal na plaka i próba przelewowa.
Ostatnio edytowane przez Z135 ; 18-01-2020 o 07:02
Z135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
