Stary 21-12-2019, 08:35   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wymiana SYNC 3
Napisał vegeta777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konieczny jest razem z wyświetlaczem
oczywiście
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-12-2019, 05:00   #12
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Oczywiście co ? Po wypowiedzi rozumiem że wyświetlacz z sync 2 nie obłuży modułu APIM z sync 3 ?? Czy poprostu wyświetlacz z sync 2/sync 3 jest zintegrowany z modułem APIM ?? Co osbiście Mi sie nie wydaję może różnią się wtykami etc ?
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 08:13   #13
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wyświetlacze są inne, musisz wymienić całość.
Stary 23-12-2019, 05:29   #14
vegeta777
Imię: Roman
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Dzięki za info..
Stary 16-01-2020, 08:23   #15
zav2384
Imię: Aleks
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: kuga
Domyślnie Odp: Sync 3 po upgrade z Sync 2 nawigacja w podziemnym garażu i brak update ford.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Czy poznałeś szczegóły?
Rozumiesz konfigurację modułu APIM?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2020 o 10:32
zav2384 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 17:31   #16
grajek1
Imię: grzes
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
teraz wszystko mi działa - ale trochę powalczyłem.
generalnie znalazłem vin samochodu z takim samym wyposażeniem jak mój i wgrałem do APIM ustawienia od niego i teraz mi wszystko działa.
dodatkowo dołożyłem jeszcze kamerę cofania i też super działa
różnica pomiędzy SYNC2 a SYNC3 jest bardzo duża i warto dołożyć - SYNC2 to porażka.
gz
grajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 05:01   #17
zav2384
Imię: Aleks
Model: kuga
Napisał grajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gz
Czy możesz opublikować aktualną konfigurację modułu APIM?
Stary 17-01-2020, 16:06   #18
Postów: 18,052
Napisał zav2384 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz opublikować ...
A co to ma dać???
W każdym aucie - a szczególnie w innym typie auta - konfiguracja jest inna.
Konfigurację APIM robi się ZAWSZE pod konkretne auto...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2021, 23:04   #19
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Przykleję się tutaj z moim pytaniem odnośnie przejścia z sync 2 na 3.
Czy cały osprzęt pozostaje?
Czy napęd też jest taki sam?
Czy może ktoś podpowiedzieć co i gdzie trzeba zmienić w konfiguracji?
Czy ustawienia ambient light też są w sync 3?
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2021, 11:14   #20
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Osprzęt czyli co konkretnie masz na myśli? Sync co chyba oczywiste wymieniasz, antenę gps musisz sobie dołożyć, gdzie ją dasz - twój wybór. Hub USB też do wymiany jeśli zależy Ci na CarPlay i android auto.
Napęd masz na myśli radio CD? Tak zostaje.
Kompendium konfigu apim sync3 masz na cyanlabs.
Ambient Light działa pięknie również na sync 3 - sam niedawno dodawałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
