Stary 17-01-2020, 13:17   #1
Mario0588
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: S Max
Postów: 6
Domyślnie Wyciek wody/płynu na moduł komfortu
Witam wszystkich ,
Mam pytanie dostaje mi sie woda jakiś pachnocy płyn ( napewno nie płyn do spriskiwacza mi zapach przupomina ten sam co stosuje w samochodzie )
na moduł gem komportu a dokladnie do gniazd po wyciagnieciu wtyczek ,
w tym momencie dałem moduł do roboty bo nie znajde go nigdzie oprócz ASO .
Ja zauważyłem i to co mi elektryk mechanik powiedział ze po kablach od wtyczek modułu powoli skrapla sie płyn i dlatego przedostaje sie do trzech gniazd modułu
Możecie mi pomóc w temacie bo nie wiem od czego zacząć moze mieliście podobie jak i skąd dostaje sie tam woda ???
Dzieki Wam z góry
Mario0588 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 13:29   #2
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wyciek wody/płynu na moduł komfortu
Nieszczelnosc w okolicy nagrzewnicy? Powachaj plyn z chlodnicy i ten co sie leje.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 13:42   #3
Mario0588
Model: S Max
Postów: 6
On tak jak pisałem pachnie mi takim zapachem do samochodu co stosujemy żeby pachnialo w samochodzie, a powiedz mi da sie to zrobić samemu czy trzeba oddać samochod do mechanika, jak wogole dostać sie w okolice nagrzewnicy, dzieki za odp
Stary 17-01-2020, 13:45   #4
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
To glupio zabrzmi ale jesli to nie jest plyn spryskiwacza to ja bym pobral probki plynow z auta i je "obwachal".
A jeszcze mniej powaznie zabrzmi jak powiem ze plyn do chlodnic ma taki slodki posmak, spryskiwacz gorzki....
Zeby sie dostac do nagrzewnicy trzeba cala deske rozdzielcza sciagac niestety.
Stary 17-01-2020, 13:51   #5
Mario0588
Model: S Max
Postów: 6
Jest to tlusty plyn to wiem napewno, no to samochod do mechanika trzeba odstawic i moduł dopiero wsadzić jak bede miał date odstawienia do mechanika, wielkie dzieki kolego za szybką odpowiedz i naprowadzenie na usterke, pozdrawiam
Stary 17-01-2020, 16:45   #6
Mario0588
Model: S Max
Postów: 6
Witaj, mam jeszcze pytanie, bo słyszałem że są jakieś płyny do uszczelnienia chlodnic jak by to zastosować czy by zadziałało bo niby jest to mały wyciek ale jest jak sądzisz
Stary 17-01-2020, 17:21   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał Mario0588 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Broń Boże.
Stary 17-01-2020, 17:25   #8
Mario0588
Model: S Max
Postów: 6
Sa jakieś przeciwwskazania, ja sie na tym nie znam, ale ludzie np stosuja do uszczelnienia chlodnicy czy ukladu
Stary 17-01-2020, 19:44   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Takie, że nigdy nie wiesz do końca jak to zadziała. A wlewasz to w silnik.
Stary 17-01-2020, 20:12   #10
Mario0588
Model: S Max
Postów: 6
W sumie masz racje, jeszcze zapytam znajomego mechanika i wtedy podejme decyzje ale z góry dziekuje za podpowiedz i za pokierownie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
