Stary 17-01-2020, 16:10   #151
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniasz konfigurację auta z TPMS na DDS
W późniejszych poliftowych zegarach to nie działa. System DDS został "wyprogramowany" z softu w związku z obowiązkowym TPMS.
Stary 18-01-2020, 01:54   #152
trolk_
Zarejestrowany: 29-01-2018
Silnik: 1,6
Postów: 4
Wtedy czujniki są ignorowane a ewentualne braki ciśnienia pojawią się w momencie jak ESP wykryje na podstawie czujników ABS że jedno z kół kręci się inaczej niż inne.
Działa to z opóźnieniem i przy dużej różnicy ciśnienia
Po zmianie konfiguracji (Focus wrzesień 2014 ) z TPMS na DDS wywala Awarie systemu monitorowania ciśnienia.
trolk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 15:31   #153
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
oo.... widocznie miałem do czynienia tylko z tymi starszymi.
Stary 20-01-2020, 17:45   #154
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał trolk_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Inicjalizacja ABS zrobiona?
2. Poprawna zmiana w BCM i IPC?
Stary 21-01-2020, 21:50   #155
trolk_
Silnik: 1,6
Postów: 4
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W bcm i ipc było zmieniane, inicjalizacji ABS nie próbowałem.
Edit: Po inicjalizacji wszystko śmiga.
Wielkie dzięki.
Ostatnio edytowane przez trolk_ ; 23-01-2020 o 10:50
Stary 23-04-2020, 09:39   #156
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Podczas wymiany opon serwis uszkodził mi 1 czujnik. Po wymianie na nowy system cały czas mi pokazuje że nie wykryto czujnika opon... co ciekawe pojawia sie to po zrobieniu kilku km od zapisywania ustawień
Czy może występowały różne czujniki? serwis rozkłada ręce i nie wie co robić... ja zresztą też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 09:52   #157
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Mi po założeniu nowych czujników i instrukcyjnej adaptacji komunikat o awarii systemu wyświetlał się kilkakrotnie. Tyle samo ponownych resetów robiłem.
I pewnego dnia... przestał. Nie mam pojęcia o co chodziło, ale polecam cierpliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 09:53   #158
wojoo
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Od połowy listopada trochę czasu minęło a moja cierpliwość już się skończyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2020, 09:57   #159
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Numerek mam taki:
EDIT: No to faktycznie masz rację.
Typ Pliku: jpg tmps.jpg (79.5 KB, 124 wyświetleń)
Stary 08-07-2020, 10:37   #160
krajas1985
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus MK3 FL
Postów: 15
Cześć,
planuję zakupić do swojego Focusa czujniki. Niestety zakup w Polsce to wartości rzędu 120-150zł za sztukę.
Za to na aliexpress niby takie same to koszt około 31zł za sztukę.
Kupowaliście kiedyś z aliexpress takie czujniki ? Warto ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I moje drugie i trzecie pytanie.
Czym różni się w oznaczeniu czujnik EV6T-1A180-DB i EV6T-1A180-CB ?
Czy kupując opony standardowe 205/55/R16 muszę wybrać wersję dla czujników ?? To ma jakieś znaczenie ? W opisie aukcji jest wpisane "w oponach RDKS".
Ostatnio edytowane przez krajas1985 ; 08-07-2020 o 10:41
krajas1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
