Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 17-01-2020, 10:43   #261
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Jaki koszt z ciekawości? I w którym warsztacie znaleźli usterkę?
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 12:29   #262
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
5,7 tys. robiłem w Maktransie w W-wie.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 11:19   #263
maku1993
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 8
Witam Panowie, jestem świeżo po wymianie oleju i adaptacji w skrzyni 6f35, wymiana statyczna, olej wypłyną czarny widać Amerykanie już chyba nie wymieniają w skrzyni oleju. Samochód jaki posiadam to ford escape z 2017r silnik 2.0 ecoboost 240km napęd 4wd. Po wymianie i adaptacji miałem nadzieję że poszarpywanie zniknie lecz nic to nie dało. Problem polega na tym, że podczas przełączania z P na D lub P na Wsteczny jest odczuwalne szarpnięcie. Mam tak samo podczas jazdy kiedy przełącza się z 2 na 3, przyciąga bieg i szarpie przy zmianie. Moje pytanie czy może wgranie nowego softu do skrzyni coś by pomogło?
maku1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 11:33   #264
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Może nie tyle wgranie nowego softu bo nie wiem czy jest do tej skrzyni takowy ale może warto zrobić adaptację skrzyni.
Stary 18-01-2020, 14:26   #265
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Postów: 409
Mam Forda Escape z 2018r. Ile oleju wchodzi do skrzyni ? Widziałem też że sprzedawany jest filtr oleju, gdzie on się znajduje (z przodu skrzyni) bo niby się nie wymienia, to po co jest w sprzedaży no i skoro jest to chyba po czasie i tak się zabrudzi więc pytanie czy nie lepiej jest też wymienić filtr ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 15:02   #266
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 484
Skrzynia wg specyfikacji ma pojemność 8,5 litra. W zależności od tego jaką metodą będziesz wymieniał olej zapotrzebowanie Ci się zwiększy lub zmniejszy.
Filtr jest i owszem możesz go sobie wymienić ale pamiętaj, że musisz wtedy wyciągać skrzynię bo nie ma do niego dostępu. Dlatego dla zwykłej wymiany oleju w tej skrzyni nie ma przewidzianej wymiany filtra
Stary 18-01-2020, 15:38   #267
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Oprócz wyciągnięcia skrzyni trzeba ją jeszcze rozpołowić. Takie tam udogodnienie Forda
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 16:17   #268
maku1993
Model: Escape
Postów: 8
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaptacja była wykonana. Lecz bez efektów
Stary 18-01-2020, 16:34   #269
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Pytanie czy była dobrze wykonana?
Stary 18-01-2020, 18:54   #270
maku1993
Model: Escape
Postów: 8
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak powinna być dobrze wykonana adaptacja ? Proszę o instrukcję. Po wypłacie zamierzam kupić sobie multidiag pro + 2020, więc teoretycznie sam będę mógł to wykonać
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
