Stary 18-01-2020, 20:05   #1
Łukasz27
Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Zalewa świece olejem.
Witam, od dłuższego czasu jestem posiadaczem Foki mk 1 z silnikiem 1.8 benzyna i wszystko było fajnie, ponieważ autko super jeździło, miało moc i nic się z nim nie działo, jednak od pewnego czasu zaczęło strasznie dużo palić i to dosłownie, ponieważ obecne spalanie w mieście wynosi ponad 16 L/100 km.
Komputer na diagnostyce nie pokazywał żadnych błędów, więc postanowiłem zajrzeć do świec i okazuje się, że trafiłem w sedno, gdyż wszystkie świece były wręcz zalane olejem.
Teraz pytanie do was, czego to może być przyczyna, ponieważ do tej pory nic się z foką nie działo, miała zawsze moc i odpalała bez problemu.
Co do opisu auta, to powiem, że jest to czysta benzyna bez gazu, a przebieg to nieco ponad 230 tyś km.
Typ Pliku: jpg 20200118_155100.jpg (100.6 KB, 63 wyświetleń)
Łukasz27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 20:49   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Zalewa świece olejem.
jeśli świeca jest tak zalana olejem to masz uszczelkę dekla do wymiany.
co do takiego spalania to szukaj stosunku benzyny do powietrza
czyli przepustnica, krokowy, ciśnienie paliwa, pompy, lewe powietrze, odma
Stary 18-01-2020, 21:23   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zalewa świece olejem.
Tak jak kolega napisał, uszczelka pokrywy klawiatury do wymiany.
W sedno nie trafiłeś bo nie to jest powodem wysokiego spalania.
Do sprawdzenia/wymiany może być sonda lambda, katalizator itp..
Co to była za diagnostyka i czym diagnozowali?
Uszczelki pod głowicą
Stary 19-01-2020, 02:45   #4
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Uszczelka pod pokrywą zaworów jeśli olej na świecach. Samemu można zmienić,żadnego tam silikonu nie dawaj. Śrubki od pokrywy zaworów z umiarem dokręcaj.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 09:00   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
śrubka do 10Nm
bardzo lekko
Stary 22-01-2020, 22:24   #6
Łukasz27
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Witam byłem u mechanika, który wymienił tylko świece zapłonowe, bo stwierdził, że wina leżała po ich stronie i powiedział, że uszczelki pod pokrywą zaworów wymieniać nie trzeba, bo z niej nic nie cieknie.
Teraz sam już zgłupiałem, bo przecież ten olej sam z siebie się tam nie znalazł.
Po wymianie świec auto odpala ładnie i chodzi elegancko, tylko pytanie, czy nowych świec też nie będzie zalewać olejem, bo niby mechanik powiedział,ze żadnego wycieku nie ma.
Po podłączeniu do kompa też żadnych błędów nie wywaliło.
Stary 23-01-2020, 08:22   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
niech mechanik weźmie sobie wpisze głowica 1.8 benzyna mk1 w allegro i zobaczy jak wygląda uszczelka i gdzie leżą świece
otóż wcale nie musi być żadnego wycieku, tylko trzeba trochę chęci
niestety, jego lenistwo spowodowało, że za chwilę ponownie te świece wymienisz.
jeśli na forum Ci pisze 10 osób uszczelka, a domorosły mechanik ci tylko wymienia świecę - co nie jest rozwiązaniem problemu a lenistwem, to trochę też winy twojej jest
Stary 23-01-2020, 17:37   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Łukasz27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień tego" miszcza"
Stary 23-01-2020, 19:36   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
żeby gwint świecy był zaolejony są 2 drogi
albo tłok pompuje olej od dołu i wtłacza do świecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo coś na świecę kapie i ją zalewa
opcje możecie sobie wybrać sami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
