Stary 19-01-2020, 20:22   #1
zipersen
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-10-2019
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Domyślnie Auto czasami gasnie zaraz po odpaleniu.
Witam.
Otóż posiadam Forda Mondeo MKIV Titanium 2.0 rocznik 2008 zauważyłem ze raz na jakiś czas mój Ford gasnie zaraz po odpaleniu gdy chce go odpalić ponownie potrzeba go dłużej kręcić lecz odpala i później jest juz normalnie nie wiem co z tym fantem zrobić. Bylem u mechanika lecz on nic nie zauważył. Nie wiem czy przejmowac sie tym faktem czy porostu jeździć.
Dziękuję z góry za pomoc .
Bump:
zipersen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 22:23   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Auto czasami gasnie zaraz po odpaleniu.
Typowy objaw cofajacego się paliwa.
Czy objawy pojawiły się po zmianie filtra paliwa?
Czy objawy są tylko bądź bardziej nasilone po długim (np. nocnym) postoju ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 06:10   #3
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Nie niekoniecznie po długim postoju czsami po kilku godzinach , a czasami cały tydzień stoi i pali od razu . Filtr wymieniany jakieś 3 miesiące temu .
Stary 20-01-2020, 07:40   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Taki podobny temacik
Stary 20-01-2020, 19:32   #5
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Wiem czytałem wątek dzięki. Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz ubywa mi płynu chłodzącego ubyło w ciągu 2 miesięcy jakieś 1.5 cm ze zbiornika wyrównawczego i auto zanim sie rozgrzeje dymi strasznie na bialo moze to w czyms pomoże.
Bump: A i dodam ze byłem na diagnostyce komputerowej i żadnych błędów nie bylo .
Stary 20-01-2020, 19:49   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Jak ubywa płynu i dymi na biało to może być nietety UPG uszczelka pod głowica padnieta albo zaczyna padać
Stary 20-01-2020, 19:57   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo nieszczelność chłodnicy EGR-u
Stary 20-01-2020, 19:59   #8
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Może byc lecz przyjrze sie jeszcze silnikowi moze gdzieś po prostu jest wyciek nie chcialbym bo to bylo właśnie to co piszesz może trzeba zajrzeć do świec ? A jest możliwości sprawdzenia tego EGR ?
Stary 20-01-2020, 20:20   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał zipersen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najłatwiej to narazie będzie zrobić test na CO2 w płynie chłodniczym. Jeśli wyjdzie pozytywnie to wtedy można szukać dalej.
Sprawdź czy nie cieknie z pompy wody. Zwłaszcza że jest napędzana paskiem rozrządu.
Wracając do założonego tematu.
Ponawiam pytanie. Czy problemy z odpalaniem pojawiły się po wymianie filtra paliwa. Czasami uszczelka podczas montażu może się źle ułożyć (Zwłaszcza montażu na sucho) i później są takie przypadłości
Stary 20-01-2020, 20:45   #10
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Tak po wymianie filtra ale nie od razu po paru miesiącach przed wymianą nie było żadnych problemów ani z dymieniem ani odpalaniem .
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
