#571 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Czy posiada ktoś nr części lub schemat lub część do sprzedania a mianowicie poszukuje informacji o instalacji tylnego czujnika poziomowania Kupiłem wiązke abs pod xenon lecz jak ten kabel się kończy to brakuje mi instalacji od wtyczki aż do miejsca gdzie łączy się z wtyczką deski rozdzielczej.Czy kupię to czy trzeba dorabiać?Najchętniej bym te kable odkupił Ale nie pogardze schematem i nr części tej instalacji |
#572 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Jest ktoś na tym forum kto dokładal kompletne xenony?Szukam wtyczek/kostek C23-AB i C23-CD czy żeby się do nich dostać to trzeba wymontowac cały podłokietnik bo wyciągam ramkę przy biegach,gałkę,mieszek i ten panel gdzie są grzane stołki i otwór na kubki i nie mogę ich namierzyc.Jest jakiś patent czy trzeba cały podłokietnik zdemontować?prosze o podpowiedź.z góry dziekuje
#573 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czytales caly temat czy tylko wpadles i zadales mase pytan? W tym temacie jest wszystko ladnie opisane co gdzie .
#574 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 21-01-2020 o 11:38 |
#575 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
po kolorach strzelam że to can+ i can-
#576 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
#577 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Czy dobrze będzie jeśli te 2 kable bialy i bialo niebieski podłącze pod piny z tej drugiej dużej wtyczki przy C21-AB nie wiem chyba to wtyczka od BCM i tam też są takie same 2 skręcone przewody biały i biało niebieski.Wpinac się pod to?
#578 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Czy jeśli we wtyczce C23-AB,ktora znajduje sie w lewej czesci tunelu w części od strony instalacji podłogowej mam obsadzone wszystkie piny ,to będę miał wiązke czujnika poziomowania tyl od wtyczki czujnika ABS tyl??Wiem ,ze wymienić trzeba jeszcze kabel od abs na 5 pinow.Chodzi o to czy 3 kable są we wiazce podłogowej i nie trzeba demontowac i ciągnąć kabli w podlodze
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 23-01-2020 o 15:14 |
#579 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#580 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
To jeszcze się Ciebie spytam Gdzie wpiac się z Can+i can-jesli nie znajde wtyczki C23-CD po drugiej stronie tunelu to ten biały i biało niebieski przewód. |
| Tagi |
| mk4 , mondeo , montaż , xenon |
