Stary 21-01-2020, 10:36   #11
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Domyślnie Odp: Phev - czy ma ktos doswiadczenie
Posiadam i ja :-) łącznie z odpaloną komunikacją przez aplikacje MyFord Mobile
Dodatkowo z uwagi na brak "ładowarki" wykonałem swoją w oparciu o openevse.
Typ Pliku: jpg 20191224_105140.jpg (96.6 KB, 114 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marbia ; 21-01-2020 o 11:01
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 14:32   #12
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Możesz jakieś zdjęcia i schematy ładowarki przesłać
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 15:01   #13
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie prościej kupić na aliexpres? Sprawuje się tak samo dobrze jak oryginalna
Stary 21-01-2020, 15:23   #14
marbia
Model: Fusion
Postów: 52
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat znajdziesz tutaj:
Firmware tu:
BTW. Mam kilka pcb do odstąpienia wersja v5.
Zależy dla kogo ;-) openevse ma kilka bajerów ktore nie mają ładowarki z ali. Po za tym na ali są 16A w rozsądnej cenie - openevse moze działać również z prądem 32A i więcej.
No i zdecydowanie teniej jest mi zrobić kilka sztuk (np. 1 na stałe w garażu, 2 w samochodzie itp.)
Stary 21-01-2020, 15:29   #15
Postów: 18,052
Napisał marbia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...openevse moze działać również z prądem 32A i więcej. ..
Nic Koledze z tego nie przyjdzie w przypadku Fusion Energi. Układ ładowania naszych aut ustawiony jest na 10A albo 16A (negocjowane z ładowarką).
Mam ładowarkę stacjonarną skonfigurowaną na 24A i działa tylko na 16A.
Stary 21-01-2020, 16:41   #16
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
biorąc pod uwagę rozmiar baterii to prąd ładowania nie jest tak krytyczny (i prawdopodobnie 'zdrowszy' dla baterii)
Stary 21-01-2020, 17:01   #17
marbia
Model: Fusion
Postów: 52
Tak wiem, że w przypadku Fusiona jest max 16A - osobiście przełączyłem ładowarkę na 8A bo takie mam zabezpieczenia na gniazdku.
Ale wracając do ładowania jest to ograniczenie miękkie do zmiany forscanem czy twarde ?
Nie rozbierałem ładowarki samochodowej, także nie wiem czy sprzęt będzie wstanie przyjąć większy prąd czy nie ?
Stary 21-01-2020, 22:31   #18
Postów: 18,052
..jest to ograniczenie miękkie do zmiany forscanem czy twarde ? ...
Założenie konstrukcyjne modułu zarządzania akumulatorem. Zawsze można je zmienić - zmieniając auto...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2020, 12:21   #19
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
to ja się wtrące, czym sie rozni plug-in od zwyklej lub europejskiej hybrydy, oczywiscie oprocz dziury na ladowarke? czy naped jest taki sam i realizowany tak samo? czy np plug-in umozliwia dluzsza jazde na samym pradzie albo cos w tym stylu?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 12:38   #20
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Praktycznie różni się tylko że ma dodatkowy pakiet baterii trakcyjnych i zasięg realny taki jaki mówią to do 35-38 km z prędkościami do 130km/h , reszta nie wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
