Stary 21-01-2020, 21:39   #801
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Forscan, na początku skanuje moduły.
Podrzuć schemat z którego korzystałeś.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 21:42   #802
mareksw
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Schemat elektryczny? Od strony wiązki nic nie zmieniłem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
mareksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 21:58   #803
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jak nic nie zmieniałeś?
Raz że inna wtyczka jest do bt/vc, inna do sync, dwa inne wyprowadzenia.
Jak żeś to zmienił?
Stary 21-01-2020, 22:08   #804
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Jak inna jak pasuje?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że mam zły moduł bo wtyczka do modułu btvc jak i tego który kupiłem jest taka sama.
Stary 21-01-2020, 22:24   #805
Postów: 18,052
Napisał mareksw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wtyczka do modułu btvc jak i tego który kupiłem jest taka sama. ...
Wtyczka tak, przewody/sygnały w tej wtyczce zupełnie NIE.
Stary 21-01-2020, 22:30   #806
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Dlatego z braku dostępnych materiałów i wiedzy zaprzestalem dalszych prób stwierdzając że nie wszystko jest plug and play. Dobrze że nic nie popsulem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Próbowałem się skontaktować na pw w sprawie usługiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2020, 22:35   #807
Norbertw89
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Czy ktoś w Małopolsce montuje radio z navi i ma dostęp do wszystkiego co jest mi potrzebne by zmienić radio?
Norbertw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 22:52   #808
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wtyczki są inne.
Na dole bt/vc novero, u góry sync 1/2/3.
Widać przesunięty środkowy rząd pinów.
Próbowałem właśnie włożyć wtyk bt/vc do sync i nie udało się, na siłę może by weszło.
Typ Pliku: jpg 20200121_224542.jpg (89.6 KB, 123 wyświetleń)
Stary 02-02-2020, 15:32   #809
akademis
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Focus MK3
Postów: 18
Mam do was pytanie, obecnie posiadam kierownice widoczną na pierwszym zdjęciu:
Myślę nad samym tempomatem:
Ewentualnie taką na full
Moje pytanie czy muszę kupować jeszcze tą dodatkową wiązkę z ASO ?
Tak wiem sam bez kompa nie odpale, ale chce zakupić części.
akademis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:14   #810
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Es Wersja full która podajesz była do 2012 roku w samochodach z bt/VC.
Potem wszedł sync1 i ta górna z łopatki tylko do tempomat była używana. Dodatkowo miała przyciski z buźka zamiast tego po prawej stronie M.
Więc jak zdecydujesz się na full to musisz montować bt/VC moduł z dekady stary już i chyba droższy niż sync1.
I mając komputer oraz teoretycznie dowolny kabel z przeznaczeniem do fordow jesteś w stanie sam uruchomić wszystko.
Ostatnio edytowane przez referee ; 02-02-2020 o 16:15 Powód: Autokorekta
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
