Stary 20-01-2020, 20:55   #11
zipersen
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-10-2019
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Auto czasami gasnie zaraz po odpaleniu.
I zamówiłem już tester CO2 tak więc po tym jak kolega wyżej napisał albo zakończę temat albo będę szukał dalej .I dziękuję wszystkim za pomoc .
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
zipersen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 06:26   #12
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Zrobiłem test na CO2 i plyn nie zmienił koloru lecz zauważyłem malutkie pecherzyki powietrza w przewodach paliwowych czy to normalne ?
Stary 24-01-2020, 12:27   #13
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Jeżeli, to nie uszczelka, to ze względu na pęcherzyki w układzie jak wspominają koledzy wina może leżeć w niechlujnie wymienionym filtrze paliwa. Sugerowałbym jego ściągnięcie i ponowne - nieśpieszne, czyste i dokładne - założenie, a następnie oczywiście skuteczne odpowietrzenie układu paliwowego z resztek powietrza. Może lewe powietrze dostaje się gdzieś w innym miejscu, ale ze względu na to, że problem pojawił się jakiś czas po wymianie filtra, logicznym byłoby najpierw sprawdzenie, czy właśnie w nim nie jest pies pogrzebany.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 14:15   #14
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Dziękuję za pomoc na jutro jestem umówiony z mechanikiem który to robił sprawdzi to dla mnie .
Stary 24-01-2020, 14:23   #15
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
z racji, że masz filtr paliwa w okolicach tylnego zawieszenia poproś mechnika, żeby dla Twojego świętego spokoju zanim zacznie go wykręcać dokładnie umył jego obudowę - czysto to tam raczej nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy montażu zwróć uwagę, aby zwilżył paliwem uszczelkę.
Stary 24-01-2020, 14:24   #16
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Sadzę ze problem jest w tym ze u mechanika pracują praktykanci i mógł tego nie dopilnować powiem mu o tym dzięki wielkie.
Stary 25-01-2020, 20:08   #17
zipersen
Imię: Patryk
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Witam.
Pomyślałem ze napisze co dzialo sie mojemu mondkowi. Tak więc wróciłem od mechanika stwierdził uszkodzony oring . Wymienił odpowietrzyl i problem znikł , a i mocne dymienie z tłumika się skończyło ponieważ samochód nie zasysa lewego powietrza. Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
