Stary 24-01-2020, 14:36   #581
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Dziś szukając wtyczki C23-CD po prawej stronie tunelu na wyłączonym zapłonie przez przypadek ja odpialem ...po obejrzeniu jak tam z pinami ja wpielem i potem wsiadam do samochodu i chce go uruchomić a tu brak reakcji na guzik ford Power i wyświetla się komunikat usterka ukladu kierownicy.po odlaczeniu aku na 30 minut nie ma poprawy.Ktos coś podpowie ?Błąd jakiś wszedł?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 19:13   #582
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś skasować błąd ?
Stary 24-01-2020, 20:11   #583
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Nie szło tego zrobić forscanem.
Wpadł szpec z idsem i w 5 minut ozywil auto.Najpierw zapalił go z pilotem w stacyjce a potem ogarnął tak że już zapala bezkluczykowo.Kurcze żeby cokolwiek zrobić w mundku trzeba odłączyć aku obowiazkowo
Wiesz co bo ja odpialem C23-D z drugiej strony tunelu ta zielona i chyba odpialem CAN dlatego powstal problem.
Przy okazji pytanie ,czy z tymi 2 kablami pod CAN od modulu xenonu bialy i bialo niebieski w ta wtyczkę się podlaczyc ?bo niby tak jest na schemacie ?..Czy wpinac się gdzie indziej?Co proponujesz?A masę obojetnie gdzie dac?I ostatnie pytanie bo niektorzy twierdzą,Że przy xenonach olac ten 1 pin do włącznika.Tez jesteś tego zdania?
Stary 24-01-2020, 20:40   #584
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
C-23-C/D,przez to złącze przechodzi HS-CAN
Stary 24-01-2020, 21:44   #585
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
C-23-C/D,prze5z to złącze przechodzi HS-CAN
Czyli tam biały i biało niebieski przewód.Masa to obojętnie chyba.A ten do włącznika pin ciągnąć czy nie musi byc?
Stary 24-01-2020, 21:50   #586
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Masa obojętnie gdzie.Najlepiej w oryginalne miejsca.
Który pin do włącznika ?
Stary 24-01-2020, 22:05   #587
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Dokładnie tak.
Do włącznika pin 19 z kostki modułu idzie do chyba 4 pinu we włączniku świateł .Opisane jest to jako sterowanie ASF na przełączniku.Musi to być do xenonu?Oczywiście przełącznik zmieniam
Stary 25-01-2020, 13:56   #588
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
do włącznika nie, to jest tylko do soczewek skrętnych
Stary 03-02-2020, 18:31   #589
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Jakich wkrętów użyć lub może ktoś ma zdjęcie śruby przy pomocy której montujemy moduł xenonow.prosze o info
Bump: Miejsce przykrecenia chyba te?
Znalazłem w Google sruby mocujące moduł świateł sztuk 2: nr forda to 1256079 wymiary to 42×1,6mm.Identyczne jak te które trzymają popielniczke.
Typ Pliku: jpg 20200203_150106.jpg (97.3 KB, 99 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 04-02-2020 o 08:27
Stary 04-02-2020, 08:24   #590
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Ktoś napisał we wcześniejszych postach,że przy xenonach można odpuścić sobie przewód na pinie nr 7 do wtyczki C21-AB i teraz podlaczajac inne piny ode modułu widzę,że we wtyczce do ,której wpinam się do C21-AB pin nr 7 jest już obsadzony i teraz moje pytanie czy mam się z tym pinem podlutowac ,Czy naprawdę go pominac ?Nie chce potem wracać do tematu
W opisie pisze,że jest to zarządzanie ASF to właściwie jest w moim przypadku zbędne,gdyż xenony nie skracają,tylko czy bez tego będzie doswietlalo zakrety?
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 04-02-2020 o 11:08
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
