Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-01-2020, 14:56   #51
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Chłodnica do 2017 2.0 Ecoboost z USA
Nie pasuje
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 15:37   #52
Matt1987
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: Edge
Postów: 18
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
Chciałbym się skontaktować z osobą która przerabiała edga z usa na eu ale chodzi mi bardziej o wymiane pasa przedniego, belki zderzaka przedniego. Proszę o nr telefonu na priv, porozmawiałbym z chęcią z osobą która podzieliłaby się spostrzeżeniami z przeróbki swojego Edga. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Matt1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 13:59   #53
swiety
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Escape + EDGE ST + Raptor 23 + Transit Custom
Silnik: ecoboost 2.0 + 2.7 + 3.0 + ecoblue 2.0
Rocznik: 2017 + 2019 + 2022 + 2022
Postów: 20
[QUOTE=qulio19;3216788]Witam
dla wszystkich na przyszłość kurtyny airbag USA są identyczne jak e wersji EU !!!!!
Pasują idealnie!!!
I w ASO są w ludzkich pieniądzach - ja płaciłem po 390 PLN za sztukę. Pas wraz z napinaczem też 390 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swiety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 22:57   #54
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Belka zderzaka jak najbardziej pasuje z diesla, natomiast dolne i górne wzmocnienie muszą być od benzyny.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 21:42   #55
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Pas z USA w ASO.?
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 01:16   #56
Matt1987
Imię: Mateusz
Model: Edge
Postów: 18
Niech mi ktoś podpowie w kwesti kierownicy powietrza tej kurtyny. W moim naprawianym edgu 2.0 benzyna w którym nie mam zderzaka nie widzę śladów po tej kurtynie. Pytanie, czy to w każdym aucie było montowane, czy musi to być i czy ewentualnie od diesla będzie pasować czy trzeba szukać wersji do benzyny? Jak coś to tam muszą być 2 silniczki co regulują te przysłony? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Stary 28-01-2020, 10:24   #57
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
W benzynie 2.0 jest aktywna roleta. Na upartego możesz EU założyć, ale różni się ilością żaluzji, ma dwa silniki więc wiązka inna.
Stary 28-01-2020, 18:06   #58
Matt1987
Imię: Mateusz
Model: Edge
Postów: 18
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ta żaluzją z usa ma jeden silniczek regulacji? Trzeba będzie kombinować z wiązka?
Stary 28-01-2020, 19:32   #59
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Dokładnie tak
Stary 30-01-2020, 13:19   #60
Matt1987
Imię: Mateusz
Model: Edge
Postów: 18
Czy półoś prawa 4x4 Europejska będzie pasować do benzyny 2.0 ecooboos 4x4. Podobnie jeżeli chodzi o sanki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
