Stary 23-05-2012, 21:43   #31
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Czy jest wskaźnik temperatury płynu?
To udało Ci się włączyć pierwszy test wskaźników, po tym teście trzeba było znowu wcisnąć przycisk kasowania dziennego licznika (byłby wtedy test kontrolek, czyli choinka na zegarach).
Tak wogóle to silnika nie trzeba odpalać do testu wskaźników.
Zrób tak wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk kasowania dziennego licznika, przekręć kluczyk na druga pozycję stacyjki (przycisk kasowania cały czas wciśnięty) i tak trzymaj ten przycisk aż na wyświetlaczu kompa pojawi się napis "TEST", wtedy dopiero zwalniasz przycisk. Potem znowu wciskasz przycisk i za każdym razem jest inny rodzaj testu.
Tylko nie wiem który tam z kolei jest temperatura płynu.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 11:51   #32
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
To że na teście się na wyświetlaczu pojawi temperatura silnika nie musi oznaczać iż wskazanie to dostępne jest w normalnym trybie.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 18:34   #33
jerb
Imię: jurek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: fiesta mk7 sport
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Zgadzam się że nie trzeba odpalać silnika, pisałem to wcześniej, ale co mi po temperaturze zimnego silnika, ja tak trochę dla zabawy jechałem i obserwowałem jak temperatura rośnie. Tylko z kolei nie wiem gdzie ta temperatura jest łapana, bo u mnie nie przekracza 80 C, a myślę że silnik mam odpowiednio dogrzany, bo jak na 1,6 tdci to pali mi mało 3,7 L[żółwia jazda], po chipie +25 koni, czyli teraz 115, myślę że podobnie, chociaż ostatnio cieszę się chipem i nie wlekę się 70 km na h.
jerb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 01:16   #34
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Domyślnie Licznik i Temperatura na wyświetlaczu jaki model?
Witam! Być może ktoś zna oznaczenie licznika w przed lifcie w którym wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazuje temperaturę
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 19:46   #35
tomcik
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratec FFV
Domyślnie Odp: Licznik i Temperatura na wyświetlaczu jaki model?
Wersja licznika SW:01.36
tomcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 01:20   #36
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
A to nie jest nr softu? Bardziej mi zależy na nr licznika
Stary 25-01-2020, 12:10   #37
hufo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25
Pytasz o temperaturę wody czy zewnętrzną?
A to nie jest czasem tak, że to czy jest temperatura nie zależy od wersji licznika tylko od odblokowanego softu koputera ?
aktywacja komputera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
menu serwisowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w menu serwisowym można zobaczyć jaki mamy rodzaj wyświetlacza, nie wszystkie pokazują temperaturę wody
hufo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 10:35   #38
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napiszcie lepiej jak wyciągnąć z tego menu aktualną prędkość żeby pokazywał w trakcie jazdy bo jak widać na filmiku jest tam obecna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 12:25   #39
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jest też filmik z numerem biegu, który aktualnie jest wrzucony ale nie ma nigdzie odpowiedzi jak to zrobić.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 14:58   #40
janvsz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 26-10-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie temperatura silnika
Witam. Jak można ustawić temperaturę płynu chłodniczego silnika w fiescie mk7 2012 model przed liftem. Z góry Dziekuje za odpowiedzi
janvsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
