Stary 03-01-2020, 09:31   #5161
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wie ktoś, jak zwiększyć głośność komunikatów głosowych nawigacji mx sd? Mieszanie suwakami i sposób podany w instrukcji niestety nie działa, tj navi gada zawsze tak samo. O ile w mieście jakoś jeszcze słychać, to w trasie jest dramat.
Podczas komunikatu przyglosnij lub scisz na kierownicy musi zadziałać tylko na radiu włącz glosniczek.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 14:32   #5162
moniamarcin80
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Może moduł kamery uszkodzony ?
Jakby co to gdzieś mam mogę pożyczyć na próbę.
Bump:
Wszystkie softy (czarny motyw,patch itp itd) są robione na 5.3
Miałeś rację. Jednak był uszkodzony moduł. Chyba w Niemczech zrobiło mały wałek.
moniamarcin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 16:09   #5163
gregor76w
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 benzyna duratec he
Postów: 12
Unhappy Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Hej. Niestety reset nie pomógł. Ręczne przywrócenie ustawień fabrycznych też nie pomaga. Znacie może kogoś w okolicy Wrocławia kto naprawia nx-y bo ręce opadają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregor76w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 08:48   #5164
zdolnycool
Zarejestrowany: 24-01-2015
Silnik: 2.0 benz. 145 KM
Postów: 17
Cześć, u mnie pojawił się podobny problem z NX-em, który miał Gregor76w. Też mi się wyłącza sam po godzinie (chociaż w tle dalej leci muzyka) i z C+ też robią się nieaktywne opcje radia. Jak zgaszę auto i ponownie odpalę to muszę włączać przyciskiem radio. U mnie problem pojawił się po kilku dniach po aktualizacji NX-a. Może to tylko przypadek. Dodatkowo teraz też nie chce mi startować płyty, które zawierają aktualizacje NX-a, niezależnie z jaką wersja czy to 5.0, 5.1, czy 5.3 ale mapy, które pracują w tym samym napędzie działają normalnie.
Bump: W jaki sposób można sprawdzić czy to wina zegarów bo mam to samo i mam c+?
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A napisz, czy jak właczysz te radio z guzika to na wyświetlaczu jest napisane, że radio uruchamia się w trybie 1 godzinnym czy nie.
I napisz jeszcze jakie masz zegary - czerwone, czy kolorowe converse+?
Pytam dlatego bo często się zdarza, że powodem dziwnego zachowania radia może być nie samo ono tylko niedomagające zegary (zwłaszcza c+).
Ostatnio edytowane przez zdolnycool ; 15-01-2020 o 09:44
zdolnycool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 11:26   #5165
fulbi
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Galaxy
Silnik: diesel
Domyślnie Aktualizacja Mapy Nawigacji
Czesc,
chcialbym zaktualizowac mapy w moim Galaxy 2011. Na stronie producenta po podaniu VIN dostaem informacje, ze nie mam nawigacji typu Sync. Nie wiem jaki mam model nawigacji (zdjecie:https://zapodaj.net/fd796c3ac5750.jpg.html, wklejanie nie dziala) i jak moge szukac odpowiednich map do niego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fulbi ; 27-01-2020 o 11:30
fulbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 11:51   #5166
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Aktualizacja Mapy Nawigacji
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-01-2020 o 12:41
Stary 27-01-2020, 23:17   #5167
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał fulbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mca sd
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-01-2020, 17:30   #5168
acab1910
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 tdci 130KM
Postów: 16
Witam, czy ktoś z szanownych kolegów mógłby podpowiedzieć mi jak należy zamontować srebrną osłonę pod pokrętłem głośności? Wypadła mi z tego blaszka i niestety nie mogę tego odpowiednio dopasować.
Może mógłby ktoś podesłać zdjęcie jak wygląda owa osłonka od drugiej strony z włożoną blaszką?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
acab1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 17:49   #5169
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Blaszka czy drucik? I jaka navi? Nx sd czy DVD?
Stary 31-01-2020, 18:32   #5170
acab1910
Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Rzeczywiście to drucik a nie blaszka 🤦 Nawigacja nx dvd.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
