Stary 24-01-2020, 20:43   #11
mareksw
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła
Takie problemy miałem po wymianie kompletnego sprzęgła z wysprzeglikiem. Po dłuższym postoju pedal wpadał w podłogę. Kilka razy trzeba było pompowac by wrzucić bieg. Wyciek był minimalny.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
mareksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 21:09   #12
kafar27
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Kolejny objaw jest taki po postoju np. po nocy wciskam sprzęgło jest ok. Odpalam auto wciskam pedał wrzucam bieg a auto somoczynnie rusza a pedał zostaje w podłodze! Uklad odpowietrzony i żadnych wycieków.
kafar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 21:36   #13
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
może kwestia łożyska oporowego jak to u mnie miało miejsce?
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 21:56   #14
kafar27
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Do wymiany pompki sprzęgła wszytko było ok. Sprzęgło pracowało normalnie bez problemów. Po wymianie zaczęły się problemy
Stary 28-01-2020, 21:58   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wpadający pedał sprzęgła
to wymień na LUKa
Stary 07-02-2020, 16:03   #16
kafar27
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jak zabrać się za wymianę pompy sprzęgła?
Znalazłem przyczynę moich problemów. W przewodzie od pompki do wysprzeglika był nieszczelny jeden oring. Teraz wszystko jest ok.
Stary 31-05-2022, 11:40   #17
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Niedawno wymieniłem pompkę sprzęgła w Focusie mk2 fl 2.0 tdci. Odpowietrzyłem ją i pedał sprzęgła pracuje inaczej niż wcześniej. Przed wymianą opór był cały czas taki sam. Po wymianie są jakby 2 rodzaje oporów. Przez powiedzmy ¼ długości (albo i mniej) wciskania pedała sprzęgła jest opór wynikający ze sprężyny, taki luźny, a potem przez ¾ długości wciskania pedała jest opór wynikający z oporu pompki czy tam płynu. Pojeździłem tak 2 tygodnie i bez zmian. Znowu odpowietrzyłem i dalej jest to samo. Biegi wchodzą normalnie, ale jest to strasznie denerwujące i wydaje się jakby coś było nie tak. Nigdzie nie ma wycieków.
Odpowietrzam w ten sposób, że odkręcam nakrętkę wlewu płynu, luzuje krócieć z otworem do odpowietrzania, nakładam na niego rurkę i strzykawką wyciągam płyn do momentu aż nie będzie tam pęcherzyków powietrza. Wszystko zakręcam. Robiłem to wielokrotnie z pedałem w podłodze, z wyciągniętym pedałem. Na silniku zapalonym i zgaszonym. Różne kombinacje, a końcowy efekt był zawsze taki sam.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2022, 12:03   #18
Maciek_kr
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-10-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6Tdci 95KM
Postów: 6
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś nową pompę? Jakiej firmy?
Udało Ci się rozwiązać problem?
Maciek_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 12:01   #19
calusek
Zarejestrowany: 09-01-2023
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6
Focus MK3. Też mi padła pompa (wyciek na dywanik). Jakiej firmy pompę polecacie? Myślę o Sachs. Czy polecili byście jakieś inne. Jest to wersja bez Start-Stop.
calusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 14:39   #20
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Napisał Maciek_kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem nową pompkę. Nie pamiętam już jakiej firmy. Problem pozostał. Nauczyłem się z tym jeździć.
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
