Stary 31-01-2020, 21:28   #2141
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ok ten pierwszy to nie wzmacniacz na 100% to jest separator sygnału.
Ten drugi nie wiem nie spotkałem ale dobra rada nawet dla wzmacniaczy podłącz tylko jedno wejście antenowe nie używaj 2
Radio android nie ma wbudowanego modemu radia cyfrowego w fordzie jedna anteną to FM a drugie to DAB podłączenie dwóch pod FM daje konflikt sygnału
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 21:30   #2142
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
O no widzisz. Sprobuje. Tylko poczekam jeszcze na ten nowy wzmacniacz i zobaczmy
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 21:33   #2143
Dersky
Postów: 36
A co powiesz o tym? Wyglad nie swiadczy, co jest w srodku. Ale wyglada podobnie, a w opisie jest, ze to aplifier, booster..
Bingfu Universal Car Stereo FM AM Antenna Signal Booster Amplifier Amp,Fakra to Motorola DIN Plug Converter Adapter for Volkswagen Audi VW Skoda BMW Vehicle Car Audio Radio Stereo Head Unit Receiver [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-01-2020, 21:43   #2144
Donysa
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze kolega biała wtyczka jest FM podpinasz tylko jedną, wzmacniacz masz oryginalny przy antenie, separatorem tylko zasilasz.
Bump:
Napisał Dersky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu nic Ci nie pomoże masz tylko puścić zasilanie na oryginalną antenę od FM jest biały wtyk fakra
https://allegro.pl/oferta/separator-adapter-antenowy-fakra-din-ford-peugeot-7171089579
Donysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 22:41   #2145
Dersky
Postów: 36
Dobra, ogarne w wolnej chwili.
A jak sie ma sprawa z tym DAB? Da sie podpiac ta ontene dam pod radio? U siebie wejscie w radiu nie mam i chyba na usb by trzeba bylo podlaczyc odbiornik. Czy ktos ma podlaczone? Jak wyglda z jakoscia radia cyfrowego?
Stary 31-01-2020, 23:06   #2146
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Bzdury, to też separator kup porządny wzmacniacz sygnału
Poczekaj na ten drugi wygląda solidnie chociaż brak danych w zmacniaczu musi być układ stabilizujący napięcie by podczas odbioru FM nie było szumu. Ot cała filozofia.
Co do dab NIE wiem jak w Polsce ale aplikacja nie wyłapie sygnału antenowego trzeba posiadać modem DAB USB który ma osobną antenę z zasilaniem (aktywną) lub bez. Antena fordowska nie zda egzaminu.
Stary 31-01-2020, 23:21   #2147
Dersky
Postów: 36
No poczekam. . Chciabym kupic ze wzmacniaczem, albo wszystko jest tylko separatorem i ma w opisie, ze to wzmacniacz, albo w ogole nie ma opisu..
No widzialem kilka takich odbiornikow na usb. Znalazlem „seprator” z przejaciowka z fakry na to wejscie antenowe. Myslalem, ze zadziala. Czyli w razie czego potrzebny odbiornik z nowa antena?
Stary 01-02-2020, 08:06   #2148
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
To ja też mam separator chociaż tytuł aukcji mówi co innego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że nic z tego nie będzie?
Jest problem z upychaniem kabli to może go wywalić?
I tak BTW czy da się wyłączyć zabezpieczenie odtwarzania Video w trakcie jazdy?
Ostatnio edytowane przez kolo1 ; 01-02-2020 o 09:04
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 11:25   #2149
Dersky
Postów: 36
Da sie wylaczyc. Wejdz w ustawienia i ustawienia Video i tam powinna byc opcja wlaczenia video w trakcie jazdy.
Co do Fakry..
Znalazlem jeszcze cos takiego. Moze na sama fakre podlaczyc taki wzmacniacz i dopiero potem dorzucic jeszcze ten separator z przejsciowka na din?
Stary 01-02-2020, 12:06   #2150
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
To jest dobry
#Aliexpress € 6,47 29%OFF | LEEWA Car Antenna FAKRA AM/FM Radio Signal Amplifier Booster For Audi Volkswagen Aerials Fakra Anteena Booster Parts #CA6140
Zasilanie podłącz pod ACC ( czerwony ) który wychodzi z canbus do radia
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
