Stary 02-02-2020, 07:41   #81
syscorp
Avatar syscorp
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Po czym poznać że DPF dopala sadzę.
Zdejmowanie boczku jest łatwe. Ja zdejmowałem boczek, raczej nie da się zdjąć samej atrapy głośnika w celu jego wymiany - o ile to jest Twoim celem.
Bump:
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 07:51   #82
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Dzięki syscorp. Chcę w końcu tą nieszczęsną diodę zamontować bo nie chce mi się za każdą przejażdżką odpalać forscana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 08:49   #83
Monte23
Imię: Monte
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: Ford kuga
Silnik: 2,0 TDCi dw10
Domyślnie Wzrost poziomu oleju prośba o wsparcie
Auto z potwierdzonym przebiegiem 101tys,2,5 k temu wymiana oleju 5w30 normalna moc ,spalanie jeździ ok wzrost ponad 5 mm nad max bagnet jakby cały w oleju.domyslam się ,że może to być DPF .gdzie w Warszawie temat ogarnę ?czy jest możliwość wyprogramowania tego elektronicznie? pozdrawiam
Monte23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 11:17   #84
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej to dioda LED podłączoną pod ogrzewanie lusterka działa na 100% przy kudze 2008-2010 sprawdzone
Spoko metoda a ta dioda co jest na włączniku grzanej tylnej szyby nie włączu się przy wypalaniu dpf ?
No i druga sprawa poniżej 5 stopni auto automatycznie załącza grzanie lusterek i tylnej szyby (dioda na włączniku grzania szyby tylnej świeci się wtedy mimo że nic nie wciskaliśmy palcem). Powoduje to, że lusterka i szyba tylna grzeją a co za tym idzie nasza magiczna dodatkowa dioda też zacznie świecić mimo że nie będzie wypalania dpf.
To taka mała wada na zimowy czas.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 11:20   #85
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
