Stary 01-02-2020, 21:19   #1511
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Mi ostatnio wywalilo "przyciski" nawigacyjne u dołu, wiecie audio, nawigacja, ustawienia, po prostu zniknęły. Dopiero ponowne uruchomienie usuneło usterkę. A z innej beczki do stuków z tyłu po prawej doszły jakieś nowe 3 razy głośniejsze dzwięki, też z tyłu tylko z lewej, mam na dziurach teraz fajne stereo... ciekawa konstrukcja xD
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 14:49   #1512
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie po kilku, a dopiero po 40 sekundach i nie "nieaktywności" tylko gdy pozostaje w bezruchu.
Potwierdzam, sprawdziłem u siebie. 40 sekund kluczyka w bezruchu i nie da się odryglować zamków przez klamkę.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:12   #1513
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Klapa elektryczna to akurat działa bardzo dobrze. Najszybsza, z jaką miałem do czynienia.
Edit: co do B&O to stracisz podwójną podłogę i koło dojazdowe.
No ale za to podobno boczki głośniej trzeszczą
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 02-02-2020 o 16:38
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:40   #1514
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
pomijajac fakt, że to offtop AF i do omawiania zamówień jest osobny temat, to zwykłe fotele są znacznie lepsze niż najwyższe opcje u VAGa, więc AGRy nie są jakieś niezbędne.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:56   #1515
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z rzeczy, które wymieniłeś brałbym wszystko jak piszesz, tylko z lampami poszedłbym dalej i wziął ledy adaptacyjne. Statyczne są ok, ale trochę krótko świecą.
Stary 02-02-2020, 17:02   #1516
wozio
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eeee ja mam BO i podwójna podłogę i koło dojazdowe...
Ja bym teraz raczej brał silnik 150. Różnica znikoma w dynamice, trochę inne przełożenia skrzyni przez co ciszej pracuje przy wyższych prędkościach. A w serwisie ci mogą przeprogramować za parę stówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 17:16   #1517
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popraw sobie ustawienie tych reflektorów.
LEDy adaptacyjne są spoko - do pierwszej regulacji w serwisie xD
Stary 02-02-2020, 17:45   #1518
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
A mnie dziś klapa elektryczna chciała połamać. Zaczęła się zamykać jak miałem łeb w bagażniku pakując torby....
Szkoda ze niema żadnego czujnika ze coś stoi na jej drodze.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 20:46   #1519
TD72
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: FORD FOCUS MK1 i MK2
Silnik: 1,8 115 KM PB i 2,0 145 KM PB
Rocznik: 1999 i 2008
Postów: 7
Dzięki wszystkim za odzew i podpowiedzi ale widzę, że każdy z Was ma inne doświadczenia jak to w życiu. Jeszcze dopytam czy te ledy statyczne można rzeczywiście podregulować i jak to jest z tym audio B&Q ? Zabiera tą podwójną podłogę czy nie ? Koło dojazdowe mam wyszczególnione w specyfikacji więc pewnie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TD72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 20:50   #1520
Tomek_ST-line
Postów: 237
Jest podwójna podłoga i jest dojazdówka w połączeniu z B&O
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
