#1691 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
2005 rok to najprawdopodobniej wtryski 504z.
Te wtryski źle pracują z nie orginalnymi zaworkami. Oryginalne mają z boku (po obwodzie) przetloczenie. Najtaniej jest wymienić samemu koszt 4 sztuk około 1000zł Pamietaj: -skręcanie wtrskiwacza około 60Nm -wkręcanie do silnika 52Nm -nowe podkładki -nałożyć klej uszczelniajacy na koniec gwintu nasadki wtryskiwacza bo będzie zasysał olej -KONIECZNIE przed uruchomieniem odpowietrzyć ! -zachować bezwzględną czystość, czystość, czystość, składać na mokro -nowe zaworki są zakonserwowane najlepiej umyć w ultradźwiękówce -sprawdzić czy iglica wtryskiwacza nie jest zarumieniana na końcu jeżeli jest też rozpylacze do wymiany UWAGA inne niż do 2004roku. Ja to zrobisz to jeszcze dwumasa i na 200 tys spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja dasz do regeneracji to na 90% dostaniesz zamienniki i pojeździsz 15- 30tys Szerokośći |
#1692 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Dzięki za precyzyjną odpowiedź. Kolego, napisz mi jeszcze w temacie tego kleju uszczelniającego. chodzi o uszczelnienie samego wtryskiwacza, czy na połączeniu wtrysku z blokiem/gniazdem?
#1693 |
Postów: 20
uszczelnienie z blokiem to podkładka najlepiej nowa
jeżeli nie ma nowej to dokładnie oczyszona i założona w takim kierunku jak była pierwotnie czyli odciśnięciem w stronę wtryskiwacza. klej nałożyć na koniec drobnozwojowego gwintu tulejki we wtryskiwaczu ale tylko na koniec bo potem nie odkręcisz. Pamiętaj o momentach dokręcania i o czystości |
#1694 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1695 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Polecam przy wymianie zaworków wymienić również rozpylacze. Za 1.5k PLN można kupić komplet zaworek + końcówka. Mówię tu o oryginale. Rok temu robiłem taki zabieg u siebie. Różnica w pracy silnika jest diametralna. U mnie przy 280k zrobiłem pompę i zaworki. Przy 300k padła jedna koncowka. Wleciał cały komplet. Ja ma się narzędzia to można samemu to zrobić. "Fachowcy" robią z tego czarną magię i naciągają klientów. Wtryskiwacz jest prosty w budowie jak cep. Należy tylko dbać o czystość i nie pogubić małych części. Do tego dobre odpowietrzenie i pali od strzała. Na starych kodach będzie chodzić.
#1696 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tylko skręcajac wtryskiwacz trzeba unieruchomić końcówkę względem korpusu bo można piny ustalajace połamać (podobno - widziałem na filmikach i czytałem) - może ktoś tutaj doradzi ?
#1697 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#1698 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Galaxy
Postów: 9
Jakim momentem dokręcać jarzmo mocowania wtrysku w polifcie, chodzi o tą śrubę imbusową ?
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka |
#1699 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: mk3
Silnik: tdci 131
Witam serdecznie mam takie pytanie ?
Robiłem próbę przelewowa wtryskiwaczy 2krotnie w czasie 1 minuty wynik 1- 42 ml 2- 66ml 3-52ml 4-87ml Moim zdaniem wszystkie się kwalifikują do wymiany zaworka Przebieg auta 298tys Dodam że podczas ostrego przyspieszania zapala się sprężynka i gaśnie a przy spokojnej jeździe jest spokojnie . |
#1700 | |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
