Stary 03-02-2020, 11:45   #1
altare87
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: KUGA
Silnik: 2.0td
Domyślnie Błędy, rozładowany akumulator,
Witam, mam problem z Kugą, ostatnio zaobserwowałem na parkingu, że podczas skręcania kół w miejscu, światła w całym samochodzie świeca słabiej, pulsują, przestaje kręcić - światła mają pełna moc. Dwa dni postał dziś już nie odpalił.. Podładowałem go trochę i odpalił. Podłączyłem pod OBD takie proste urządzono które mam, pokazalo mi że podczas skrętu spada ładowanie do 11,2v czasem 12v albo 13v bez ruchów kierownica jest ponad 14v (powierzchnia to luźne kamyki). Sprawdziłem też błędy wyskoczyło parę, wykasowałem zostały mi dwa B1318 oraz C1093 ( wyszukałem, że to Traction Control Disable Switch Circuit Failure) . Ale czy poprawnie i co to oznacza to nie wiem.
Czy te objawy znaczą, że alternator za chwilę się skończy? czy mam szukać problemów w innym miejscu. Rozumie że samochód to twór składający się z wielu podzespołów i ciężko gdybać, ale za każdą radę będę wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
altare87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 12:56   #2
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Domyślnie Odp: Błędy, rozładowany akumulator, proszę o pomoc.
Witam, ja jestem właśnie po renowacji alternatora przez własną .... i tak dalej...
akumulator miałem 5 lta dawał mi mnóstwo znaków zeby go już wymienić a ja go tylko ładowałem i co gorsze na podłączonych klemach ....
renowacja alternatora + nowy akumulator = 900 pln
Polak mądry po ...
wymieniaj czym prędzej aku na nowy
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 17:55   #3
pjona
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 25
Domyślnie Ford Kuga MK1 błąd B1318
Pojazd Ford Kuga MK1 2011 r 2.0 TDCI.
Padł mi akumulator, auto było odpalane na kable przy ostatnich przymrozkach. Stare aku poddane diagnostyce - koniec żywota. Kupiłem nowy akumulator
12V 80Ah 700A Varta. ( poprzedni był Bosh 72ah 680A) Auto teraz odpala normalnie. Z ciekawości podłączyłem Forscan i mam taki oto błąd:
Na desce żadne kontrolki się nie świecą. Błędu nie da się usunąć
Kod: B1318 - Poziom napięcia akumulatora jest zbyt niski.
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
Szczegóły kodów usterek
Niskie napięcie akumulatora
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Sprawdź bezpieczniki.
Zasilanie bezpiecznika
Akumulator rozładowany lub uszkodzony
Sprawdź stan akumulatora.
Sprawdź układ ładowania akumulatora.
Sprawdz zlacze pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej.
Informacje dodatkowe
Powinna zapalić się lampka ABS.
Powinna zapalić się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
Czym to może być spowodowane? Nie sprawdzałem błędów przed wymianą akumulatora.
Ostatnio edytowane przez pjona ; 05-12-2022 o 17:58
pjona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 15:11   #4
pjona
Imię: Dawid
Model: Kuga
Postów: 25
Ktoś coś ?
Stary 06-12-2022, 15:32   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
pewnie stary błąd, skasuj i sprawdź za jakiś czas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
