Stary 03-02-2020, 15:24   #1701
fideln
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: mk3
Silnik: tdci 131
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
I tak poza tym dłużej krecy żeby odpalić auto
Na ciepłym jest lepiej
I jak wcześniej pisałem to że przy szybkim przyspieszaniu zapala się sprężynka i potrafi zgasnąć .
Myślałem jeszcze nad wymiana czujnika położenia walka rozrzadu , u mnie siedzi jeszcze czarny .
fideln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 10:46   #1702
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego ten czujnik zostaw w spokoju. Najlepiej jakbyś odczytał błędy. Ale jak dla mnie to poprostu nie ma ciśnienia na listwie przy ostrym bucie. Przelewy masz bardzo duże. Zaworki raczej do wymiany. Ale z doświadczenia wiem że pompa swoje też już przeżyła. Wtryskiwacze możesz sam sobie zrobić. To nie żadna magia. Kody w ECU zostaną takie same. Za jedną robotą radzę wymienić też końcówki. Za okolo1.5k PLN można dostać 4xzaworek+końcówka oryginał Delphi. Zamienniki są słabej jakości. Jeżeli pompa da radę to będzie ok.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 14:17   #1703
fideln
Model: mk3
Silnik: tdci 131
Po odczycie błędów spadek nagły ciśnienia na listwie .
Po szczegółowym podpięciu kompa i sprawdzeniu ciśnienia jakie daje pompa na listwie generuje ciśnienie 250 +-20. Różnica ale nagle jest wzrost ciśnienia do 350 spowodowane uszkodzeniem któregoś wtryski dla tego takie duY skok i z próby przelewowej wyszło że są duże a największy skok ma 4 wtrysk
Bump: Więc pompa dobre ciśnienie generuje i jest w dobrej kondycji . Więc to i tak wtryski mają duże przelewy
Stary 06-02-2020, 15:48   #1704
ŁjakŁukasz
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.6i 16V
Postów: 0
Panowie ja mam takie pytanko bo próbuje dojść co jest w moim 2.0 tdci 130 km, pali z 11 litrów ale odpala z pierwszego strzała moc ma przyśpieszenie super ale kopci przy depnieciu później przestaje... jak był egr nie zaślepiony to dymił cały czas na czarno teraz zaślepiłem i tylko jak da mu sie buta no i to spalanie... podłączyłem go pod kompa błędów zero, odczytałem kody wtrysków i wyglądają następująco:
1. FF FF FF FF FF FF FF FF
2. FF FF FF FF 89 FF 31 19
3. 00 11 00 01 00 01 00 18
4. 00 01 00 03 00 00 00 02
A na naklejce na silniku mam zupełnie inne:
40 41 CD 21 49 FE 4F 62
74 39 CC 99 41 8A CB ER
20 3F 1C AA CE 1E 8A EF
30 30 E4 D8 45 78 4C 4E
I teraz nie wiem czy te od góry są dobre czy powinny być te z naklejki, czy błedne kody były by przyczyną dużego spalania ? No i czemu są zmienione jak ja nic nie zmieniałem? z góry dzieki za pomoc
ŁjakŁukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 16:35   #1705
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Powinny być te z naklejki.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 18:06   #1706
ŁjakŁukasz
Imię: Lukasz
Silnik: 1.6i 16V
Postów: 0
No tak myślę tylko teraz pozostaje pytanie czy przede mną ktoś nie robił wtrysków i kody się nie zmieniły ?... Ale nawet gdyby to kod gdzie są same FF nie wydaje mi się prawdziwy...
Stary 06-02-2020, 19:36   #1707
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ja robiłem wtryski i kody pozostały stare i chodził jak marzenie. Jedynie jak zakodujesz samymi zerami to będzie brzydko pracował i klekotał ale z czasem się przyuczy. Tylko pamiętaj jak robić wtryski to razem z końcówką.
Stary 07-02-2020, 06:45   #1708
ŁjakŁukasz
Imię: Lukasz
Silnik: 1.6i 16V
Postów: 0
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko ja nie regeneruje wtrysków. Jedynie sprawdzałem jakie są kody i wygląda na to że coś jest nie tak z kodami bo nie możliwe jest żeby wtrysk miał kod same FF
Stary 07-02-2020, 07:36   #1709
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Wbij te kody w naklejki. A jak jak nie wejdą to zera, ale tylko nie przestrasz się jak będzie pracował.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2020, 22:23   #1710
moktar
Avatar moktar
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: mondeo
Postów: 0
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Kody z nalepki na pokrywie zaworów mogą być nieaktualne jak ktoś wymienił wtryski. Ja takim przypadku odczytałbym kody bezpośrednio z wtryskiwaczy, jeśli nikt nie pomieszał trzpieni i sprężyn przy regeneracji/czyszczeniu wtrysków to kody skrócą proces adaptacji. Po wbiciu samych zer może się okazać że będzie kłopot z odpaleniem, a silnik pracuje fatalnie.
moktar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
