Stary 03-02-2020, 21:10   #1
Kuba19901
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 24-08-2019
Postów: 32
Domyślnie Przeładowanie turbiny
Witam wszystkich piszę tego posta ponieważ nie znalazłem żadnego rozwiązania na forum.Moj przypadek to mondeo MK4 silnik 2.0 TDCi 140 km .problem zaczął się w momencie kiedy padła gruszka przy turbinie sterująca zmienna geometria poprostu była dziurawa (actuator).po wymianie pojawił się błąd P003a sterowanie doładowaniem turbo sprężarki Przekroczony limit po kilku dziesięciu kilometrach auto wpada w tryb awaryjny traci moc po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko chodzi poprawienie zawór n75 wymieniony turbina sprawdzona wszystko wyczyszczone gruszka wyregulowana błąd nadal się pojawia.jakies pomysły ?proszę o pomoc
Kuba19901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:44   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Przeładowanie turbiny
Sprawdź jaka jest wartość ciśnienia z butem w podłodze przy około 2-2,5 tyś obr. Powinno być około 2,3 bar. Max co może pokazać czujnik to 2.49 bar. Zakładając że masz silnik na Siemensie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:59   #3
Postów: 18,075
Napisał Kuba19901 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jakies pomysły ?...
Z opisu wynika, że to raczej silnik DW10C. Jeśli tak - to objawy wskazują na konieczność adaptacji zmiennej geometrii (procedura serwisowa). Nawet FORScan to zrobi.
Stary 04-02-2020, 00:00   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tak jak kolega wyzej..
Stary 04-02-2020, 05:11   #5
Kuba19901
Imię: Jakub
Postów: 32
Ja mam dostęp do programu Delphi da się to nim ogarnąć orientujesz się ?
Stary 11-01-2021, 23:50   #6
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 17
jak poradziłeś sobie z tym?
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:33   #7
Kuba19901
Imię: Jakub
Postów: 32
W zasadzie to wymienilem wszystko co mogło by odpowiadac za ten problem niestety błąd pozostał ale auto jeździ normalnie tak jak trzeba I odpuscilem temat bo skonczyly mi się już pomysły
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
