Stary 04-02-2020, 10:05   #2181
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał kolo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zchciało mi się mirror link na radiu jest apka easy connect zainstalowałem taką na telefonie z andkiem 9 z google play. Nie udaje się sparować po wifi ani gdy radio udostępnia wifi ani gdy telefon jest routerem. Urządzenia się nie widzą. Na radiu jest czerwony napis przy parowaniu "unautorised".
Musi być po USB?
Miałem podobnie mam andka 8.1 i u mnie działa mirror ale tylko na oryginalnej aplikacji zaimplementowanej w radiu. Jak zaktualizowałem ja w radiu to się nie łączyło. Czyli odpalam easy con w radiu (ona ma skrócona nazwę może żeby się nie aktualizowała ) nastepnie wyskakuje kod QR pobieram tę samą apke włączam ja na telefonie pojawiają się opcje łączenia USB Wi-Fi i wifi Direct wybieram wi fi i łączy się. Problem jest taki że niemożna sterować z poziomu radia i zablokować ekranu na telefonie.
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 10:59   #2182
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Napisał pawcio98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie prosi o autoryzację telefonu i się nie łączą urządzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na którymś urządzeniu włączony hotspot?
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 11:08   #2183
pawcio98
Postów: 55
Tak na telefonie
Stary 04-02-2020, 11:38   #2184
pawcio98
Postów: 55
Tak na telefonie
Poszukaj w sieci aplikacji easy con ja mam wersję 288
Nie easy connect.
I spróbuj z nią.
Stary 04-02-2020, 12:04   #2185
agmar
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze Spróbuj połączyć się z bluetooth .
Potem pomyślimy
A może być tak że trzeba w radiu przestawić can pod dany model samochodu?? I dlaczego tak ważna jest próba połączenia się z bluetooth?
agmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 12:43   #2186
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał agmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz teraz ustawiony?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 13:09   #2187
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Teraz nie wiem, jest oryginalnie tak jak było nic nie zmieniałem, znalazłem info na youtu że jest taka możliwość dlatego pytam
Po jednej konsultacji z elektronikiem doszliśmy do wniosku że trzeba spróbować zobaczyć jak jest ustawiony can w radiu a jak będzie dobrze to odłączyć oryginalny moduł BT/VC może wówczas ruszy i nie będzie chciał synchronizować się z tym modułem a reszta powinna działać skoro can pracuje.
Ostatnio edytowane przez agmar ; 05-02-2020 o 09:42
Stary 05-02-2020, 17:05   #2188
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Kolejne testy i niestety nadal nie działa, próba podłączenia się z tą wtyczką can tx powoduje zawieszenie radia na aplikacji ford sync. Połączenie bluetooth zadziałało z małym ale czyli brakiem audio można odbierać, dzwonić ale słychać na telefonie.
System w tym radio to android 10 i za nic nie mogę znaleźć gdzie jest możliwość przestawienia CANBUS. już miałem ochotę odinstalować aplikacje z androida ford sync
Jeszcze takie pytanie jak odłączyć BT/CV podobno jest za schowkiem ale wystarczy odpięcie tego modułu?? może wówczas nie będzie can uruchamiał automatycznie aplikacji ford sync??
Ostatnio edytowane przez agmar ; 05-02-2020 o 17:33
Stary 05-02-2020, 20:12   #2189
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Testował ktoś chińczyka w Mondeo MK5?
Mam u siebie SYNC1 - wymiana na SYNC2 (drugi panel klimatyzacji + navi z USB + inna drobnica, kabelki/przedłużka) trzeba liczyć ok. 1000PLNów, to jest kwota, którą jeszcze bym zaakceptował, za SYNC3 trzeba by liczyć ponad 2000-2500PLNów, dla mnie nie warto aż tyle. W Mondku MK4 zainstalowałem "chińczyka" zamiast ubitego Blaupunkta FX i jestem w miarę zadowolony, nie wiem na ile dopracowana jest współpraca tych grajków z Mondkiem MK5.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 21:38   #2190
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz temat stacji z androidem w Mondeo mkV :
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
