Stary 05-02-2020, 18:43   #1
wase1432
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 6
Domyślnie 2.0 TDCI falujące obroty
Witajcie. Jako ze forum obserwuje trochę czasu postanowiłem zapytać, gdyż tematów wiele ale w żadny nie rozwiązał mojego problemu. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość w razie jakiegoś błędu.
Autko kupione nie dawno. Ciężko mi określić czy problem pojawił się nagle ale jest dość uciążliwy.
Podczas jazdy występuje falujące prZyspieszenie . Problem dość powszechny ale wymiana ;
Czujnika kopiowania turbiny
Zaworu sterującego gruszką
Sprawdzenie i naprawa pompy CR ( uszkodzony zawór. Podawała tylko 1200bar)
Nic nie pomogła.
Wrzucam film z postoju. Na filmie gaz trzymam w jednej pozycji
Reszta dzieje się bez mojej kontroli
I tu pytanie do Was czy mieliście taka usterkę ? Jakieś pomysły ?
Błędy obecne to
P0234-1A
P2263-1A
Jestem otwarty na wszelkie pomysły usunięcia problemu.
Filtr FAP usunięty przez poprzedniego właściciela i nie mam pewności ze prawidłowo . Być może od tego to zachowanie
https://www.youtube.com/watch?v=WJ8fXUqMybE&feature=share
wase1432 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 18:45   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI falujące obroty
czujnik na listwie wtryskowej?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 18:48   #3
wase1432
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 6
Wymieniony. I doładowania tez nowy.
Stary 05-02-2020, 18:52   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
kto ci naprawiał pompę? widziałeś że nowe wszystko? czy tylko powiedzenie mech..... ?
Stary 05-02-2020, 18:57   #5
wase1432
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 6
Pompa ma zmieniony zawór na nowy , wałek i ten aluminiowy korpus w który wchodzi wałek bo podobno zaczynała opilkowac i spec mówił ze lepiej za wczasu wymienić. Przed ta naprawą pow 140kmh wchodził w awaryjny i wyrzucał błędy o tym czujniku ciśnienia.
Sam wyjmowałem i zawoziłem do zrobienia. Przed zrobieniem pompy problem tez występował.
Wtryski były ok i zostały tylko umyte
Ostatnio edytowane przez wase1432 ; 05-02-2020 o 19:01
Stary 05-02-2020, 19:07   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
nie chodzi mi o pompę tylko czujnik na listwie
Stary 05-02-2020, 19:13   #7
wase1432
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 6
Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej jest nowy.
Stary 05-02-2020, 19:42   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
no to składaj reklamację na pompę
filtry? wymienione?
Stary 05-02-2020, 20:12   #9
wase1432
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 6
Tak. Filtr zmieniony na samym początku. Dziwi mnie to ze gdy obroty spadają to dźwięk nie jest taki jak by lekko obroty spadły tylko jak by dolot ręka przytkac.
Turbina zmienia swój dźwięk i takie przyduszanie bardziej. Coś jak gdyby tłumik ręka zatkać i puścić , zatkać , puścić.
Dodam ze na zimnym silnik przyspiesza bez falowania
Stary 14-03-2020, 19:53   #10
wase1432
Imię: Kamil
Model: Focus MK2
Postów: 6
Dodam że dzisiaj wymieniłem pompę na inną i nic kompletnie to nie zmieniło..
Przy mocnym momentalnym przyspieszeniu wywala p0002-61
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
