Stary 07-02-2020, 17:19   #31
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jazdy 2.0 TDCi
Dobra, już sobie odpowiedziałem przeglądając oferty używanych listew i czujników, na kilku zdjęciach czujnik odstaje te 2-3 mm.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 17:36   #32
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
Pomogło z tym czujnikiem ?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 18:06   #33
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Kolega ma chyba inne problemy o których pisał wielokrotnie i raczej zabawa z czujnikiem nie pomoże.
Ja dodam od siebie ze szczęście trwało tydzień. Mój samochód wrócił do normy.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 19:26   #34
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ja to raczej tak hobbistycznie, wykręciłem, postukałem, podmuchałem, wkręciłem. Chyba nie ma różnicy. Ja to mam turbosprężarkę do zrobienia i trochę mi się zawiesza na obrotach czasami, będę robił w najbliższym czasie.
Stary 30-04-2020, 11:03   #35
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Panowie czy do wymiany pompy wtryskowej w 2.0 TDCI 136 KM potrzebne są blokady, czy trzeba coś programować ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 22:28   #36
Daniel@
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-12-2020
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 31
Domyślnie Szarpanie przy stałej prędkości
Witam kolegów
Pacjent to focus MK2 2009r 2.0 TDCi 136km
Problem polega na tym że przy jeździe ze stalą prędkością pojawia się poszarpywanie, nie ma znaczenia na którym biegu i jakich obrotach silnika.
W związku z tym został zaślepiony i usunięty z mapy EGR, sprawdzone wtryskiwacze, wymiana na nowy zaworek sterowania turbiną ale niestety nic nie pomogło.
Dodam jeszcze że wydaje mi się że spalanie też jest troszkę za duże. W cyklu mieszanym jest na poziomie 8l/100km.
Może miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Daniel@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
