Stary 06-02-2020, 18:56   #2201
agmar
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Jak pamiętam było coś takiego.
agmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 09:49   #2202
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Mam pytanko czy mogę usunąć easy connect w radiu i zainstalować jeszcze raz z googleplay? Może by to rozwiązało moje problemy z mirrorlinkiem? Chodzi o to czy tam jest jakaś licencja dla producenta tych radii czy jest to po prostu apka zgoogleplay zainstalowana w fabryce?
Koledzy z aliexpress przestali odpowiadać chyba nie wiedzą gdzie leży problem.
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 09:57   #2203
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Napisał kolo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie chciało to działać na easy connect z googleplay.
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 14:01   #2204
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
A jakie masz problemy? Jak chcesz połączyć EC
przez USB czy wi-fi?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 11:19   #2205
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Po co Ci wzmacniacz dodatkowy ? W Smaxie wystarczy kabel (+) podlaczyc pod orginalny zmaczniacz i będzie działać, ja tak zrobiłem i o dziwo radio zaczęło ściągać również w garażu a wcześniej tylko 1 stacje dobrze odbierało
W złączu radia masz dwie takie płaskie wtyczki (czarna obok jest biała) w tej czarnej jest sygnał do zasilania wzmacniacza antenowego, sam zmaczniacz znajduje się przy szybie tylnej po stronie kierowcy.
Kabel jak dobrze pamiętam zielony z fioletowym paskiem
Dzięki za info, pomogło. Nie jest tak pięknie jak było na oryginalnym Sony, bo w czasie jazdy co chwilę sygnał tak jakby "przygasał" i radio cichnie, jednak mam teraz ogólnopolskie radia, nie tak jak do tej pory tylko jedno lokalne.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 21:42   #2206
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Nie ma za co, u mnie też raz gra lepiej raz gorzej ale przynajmiej mam więcej stacji niż ta jedna co miałem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 09:50   #2207
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Rozumiem ze manewr ze wzmacniaczem w Galaxy również zadziała?
Mam w lewym tylnym oknie ścieżki (a myślałem ze to podgrzewanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i się zastanawiałem dlaczego po prawej nie ma).
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 18:49   #2208
AJU
Postów: 619
Powinno tez zadziałać, tylko czy kolory kabli będą te same tego nie wiem
Stary 23-02-2020, 14:13   #2209
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Planuje dokupic ten stabilizator napiecia. Czyli ladnie dziala ten z poleconego linku?
I moze glupie pytanie, ale znalezc nie moge. Dokupilem obd2 na bluetooth i nie wiem jak sparowac go z radiem. W radiu w ogole nie mam menu od bluetooth
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 14:54   #2210
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Upgrade moich bojów:
1. Easy connect ruszył po tym jak mój telefon dostał upgrade systemu do android 10
2. Wymieniłem wzmacniacz antenowy na ANT-208 - przy wymianie okazało się, że wyjście ANT w moim radiu nie podaje 12V - podłączyłem bezpośrednio pod zasilanie i jest OK - czuć różnicę. Stary pewnie też by sobie radził gdyby miał zasilanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale skoro i tak przyszedł nowy to wymieniłem.
3. Kamerka podrzucona tu na forum navitek podpięta działa fajnie jako rejestrator jeszcze rozgryzam funkcję asystenta. Kolizyjny chyba nie działa, a ten od przekraczania linii widzi krawężniki na białe linii nie bardzo reaguje.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
