Stary 04-02-2020, 23:11   #121
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Napisał rob30ra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się ten system załącza ?
Może po prostu warto zajrzeć do instrukcji obsługi???
Albo chociaż "tak z ciekawości" poklikać trochę po menu licznika... Szczególnie polecam "ustawienia"->"asystenty kierowcy"...
Stary 04-02-2020, 23:47   #122
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tadeuszu czy czytałeś może mój wywód dotyczący Pre-colision assist? napisałes kiedyś że w przedlifcie cytuję "Gorzej jest z pre-colision assist - on wymaga jeszcze osobnego CAN pomiędzy radarem i kamerą na szybie."nie da rady uruchomić pre-colision w przedlifcie samą kamerą jak to jest w polifcie?
Ostatnio edytowane przez Matych ; 04-02-2020 o 23:56
Stary 06-02-2020, 21:01   #123
rob30ra
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: mondeo mk4, mondeo vignale, fiesta mk8
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 17
Dzisiaj sprawdziłem w aucie, mam i nawet załączone tylko jeszcze nie odczułem jego aktywności ������
rob30ra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 18:09   #124
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Ustaw pudełko po telewizorze , zarzuć na nie kamizelkę odblaskowa i ładuj samochodem w ten towar . Powinien stanąć.
Stary 08-02-2020, 12:37   #125
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Szlaban, polecam szlaban z odblaskami pod taki który można wjechać ,lub podniesioną bramę garażową, na tyle żeby można pod nią wjechać maską i w razie czego zahamować. Większość ludzi ma problem wjechaniem w coś samochodem, tak działa głowa, bardzo ciężko się przełamać żeby nie hamować.Szlaban czy brama dają nam komfort że jak wjedziemy pod nie to zdążymy się zatrzymać, samochód niech się toczy i nie dotykajcie pedałów.Prawa noga w pogotowiu.
Stary 07-04-2020, 20:45   #126
sabaciontko
Postów: 1,853
Po aktualizacji lusterka do wersji SJ przestał mi działać ACS. Komunikat o awarii ACS nie występuje , natomiast mam błąd zczytany UCDS-em :
Module Name: IPMA Network: HS2 Protocol: GGDS
DTC Error read
DTC Errors: 1
U0104: Lost Communication With Cruise Control Module
Failure Type 0x87:
Missing Message
Status 0x68:
Warning lamp OFF (MIL)
Fault is currently present
Niestety laptop z prawidłowym backupem ustawień w międzyczasie sie zepsuł i wrócił z serwisu z wyczyszczonym dyskiem. Wgrałem do UCDs-a porównywalne kamery z innych aut ale nie mogę dojrzeć róznicy.
Stary 07-04-2020, 23:05   #127
Postów: 18,073
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po aktualizacji lusterka do wersji SJ przestał mi działać ACS. ....
A co konkretnie ma ACS do IPMA????
ACS korzysta jedynie z FDSM i niczego więcej...
Chyba, że przestał działać ACC (tempomat aktywny) - wtedy zgoda, ale nie ten temat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2020, 23:22   #128
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Biorąc pod uwagę że chodzi o utratę komunikacji z modułem tempomatu ,to raczej nie o ACS biega.
Stary 08-04-2020, 14:00   #129
sabaciontko
Postów: 1,853
Nie mam tempomatu.
Stary 08-04-2020, 14:45   #130
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
To po co ogrywałeś lusterko do SJ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
