Stary 03-02-2020, 15:37   #61
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ...,
"Duże" zegary w MK5/S-max MK2 wystarczająco "przeraźliwie czerwono" migają by obudzić kierowcę... Choć ja uważam, że ten "pseudo-HUD" w przypadku pre-colision "robi robotę". Dla mnie ma on w tym zastosowaniu duży sens. Przednia szyba jest stanowczo bardziej "przed oczami kierowcy" niż zegary a ten pseudo-HUD zdecydowanie przypomina światła gwałtownego hamowania poprzedzającego auta... Wystarczająco sugestywnie by zareagować podświadomie, bez analizy "o co chodzi"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-02-2020 o 15:43
Stary 03-02-2020, 19:04   #62
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przy mojej jeździe co chwilę bym na czerwono świecil, dla mnie lepiej że tego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2020, 07:47   #63
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Ok, tedik a czy wiadomo czy jest możliwy upgrade acc do tego nowego acc co zczytyje prędkość ze znaków drogowych i sam zwalnia w trybie acc do prędkości ze znaku, można też ustawić tolerancje +/- km/h
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 09:49   #64
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Inteligentny tempomat to standard w Smax2
Stary 09-02-2020, 13:48   #65
armator
Avatar armator
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
No mam adaptacyjny ale widziałem na YouTube że jest opcja do wyboru zwykły inteligentny i jeszcze raz inteligentny i właśnie ten trzeci dostosowuje prędkość nawet jak mam na acc ustawione 90 a odczyta znak 70 i sam zwalnia do 70
Stary 09-02-2020, 17:00   #66
Postów: 18,049
Napisał armator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... odczyta znak 70 i sam zwalnia do 70
Ale to jest właśnie tepomat inteligentny i on jest standarem w S-max MK2...
Stary 10-02-2020, 20:29   #67
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 73
Mam my2019 z ACC i ISL i u mnie nie działa tak jak piszesz. Limiter rozpoznaje znaki i ustawia max prędkość ale jak puścisz gaz to samochód się zatrzyma tzn nie ma połączenia ACC z ISL a działa albo jedno albo drugie. Czyli ACC super ale prędkość ze znaku musisz ustawić ręcznie a ISL prędkość ze znaku ale musisz operować gazem.
Jak ktoś mi powie ze jest inaczej a ja przez rok nie potrafiłem tego włączyć to załamka :-)
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 07:23   #68
armator
Avatar armator
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Domyślnie Adaptive Cruise Control a aktualizacja
No u mnie nie ma opcji 3ciego tempomatu a na YouTube widziałem ze jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ustawione 80 ograniczenie do 70 i jechał 80 także inteligentny nie działa nawet przy innych prędkościach to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez armator ; 11-02-2020 o 08:12
Stary 11-02-2020, 09:53   #69
Caribou
Imię: Caribou
Postów: 73
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW ZWŁASZCZA GDY SĄ NAD TWOIM
U mnie jest 3 pozycja w menu:”Tolerancja” i się ustawia w zakresie od 0 do 10 km.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2020 o 11:06
Stary 11-02-2020, 10:21   #70
WHG
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: FORD EXPLORER
Czy posiada ktoś zdjęcia lub video/instrukcję do poprawnego ustawienia radaru ? chodzi o właściwy dobór kątów samego radaru w poszczególnych płaszczyznach
WHG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
