Stary 11-02-2020, 05:46   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Jaki Bagażnik dachowy - jaka długość belek
Witam.
W starym S-max mam belki wing bar 135cm. Do nowego bez relingów dachowych producent proponuje 150cm. Z relingami 127cm. Czy ktoś ma bagaznik thule w nowym S-max i może podesłać zdjęcia jak to wygląda? Czy 150cm nie będzie wyglądać śmiesznie? 135cm ktoś próbował założyć?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 22:25   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy - jaka długość belek
Czy nikt nie stosuje bagaznika dachowego?
Stary 17-02-2020, 12:56   #3
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Mam belki cruz airo 133 cm.
Są szerokości dachu, nikt nie walnie się o nie w głowę.
Belki 150 cm będą wystawać, ale zmieści się 5 rowerów.
Typ Pliku: jpg airo133.jpg (89.6 KB, 212 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 12:29   #4
stahoo77
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi Biturbo (HEKO)
Postów: 11
Miałem Wingbary 150 cm, ale moim zdaniem za bardzo wystawały. Zamieniłem na 135 cm i teraz pasują idealnie. Przód jest na styk, tył ma parę cm zapasu. Też jesteś z Gliwic to podjedź zobaczyć. Nie wyślę zdjęć bo w tej chwili mam zdemontowany bagażnik.
stahoo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 10:33   #5
cieslag
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0D
Postów: 20
Domyślnie Przewóz rowerów wewnątrz
Czy ktoś z Was używa uchwytu Thule Indoor lub podobnego do przewozu rowerów wewnątrz samochodu? Rzadko mam potrzebę przewiezienia rowerów samochodem i dlatego dachowy bagażnik rowerowy u mnie raczej nie ma sensu ekonomicznego.
cieslag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 10:39   #6
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Przewóz rowerów wewnątrz
Ja poprostu składam dwa fotele drugiego rzędu i MTB mi się mieści bez problemu położony bokiem.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 23:34   #7
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Tak właśnie, dwa fotele na płasko i rower wchodzi tyłem również na płasko bez zdejmowania kół i przekręcania kierownicy.
Koła nie dotykają tapicerki drzwi, ale te można zabezpieczyć przecież.
Raz udało mi się, zachowując 3 miejsca siedzące, zmieścić rower MTB z kołami 26', rower miejski z kołami 28' i rower MTB z kołami 20'.
Wszystko bez zdejmowania kół. Mega pojemny to pojazd.
Dodam jeszcze, że mam 3ci rząd siedzeń, więc płytszy bagażnik.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 00:44   #8
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Miejski duży rower tak przewiozłem. Nic w nim nie przestawiając czy odkręcając. A ostatnio sporą kanapę. Ale ta już bez rozbiórki nie weszła. Opinia w stylu: "jak tu luźno i dużo miejsca choć z zewnątrz wcale na to nie wygląda"- była już kilkukrotnie mi wygłoszona.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 16:11   #9
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Domyślnie Thule Evo Clamp 710500 z WingBar 130cm
Hej
Czy ktoś zakładał może no nowego S-Max belki dachowe Thule Evo Clamp 710500 (normalny dach - punkty montażowe na górze wnęki drzwi) z belką WingBar 130 (pierwszy WingBar od poprzedniego S-Max)?
Czy jest ktoś z okolic Łodzi z Thule Evo Clamp 710500 + WingBar 150 do kogo mogę podjechać i zobaczyć?
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 08:52   #10
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Belki dachowe i bagażnik na rower
w końcu robi się pogoda czas pomyśleć o wyjazdach z rowerami.
W mk1 miałem hak i platformę na 4 rowery, w mk2 nie mam niestety haka a przez wymagania leasingu musiałbym go założyć w ASO (2.8k). Tak więc chyba zdecyduje się na rowery na dachu.
Mam relingi więc pozostaje kupno belek i uchwytów na rower.
Co polecacie? Czy belki muszą być dedykowane do fabrycznych relingów w mk2?
W tym momencie na dachu będą 3 rowery ale pewnie za rok dołączy 4.
pozdro
Ebon
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
