Stary 12-02-2020, 13:04   #1
Lukas_KRK
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Mondeo MK5/S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
Domyślnie Serwis klimatyzacji R1234yf
Cześć,
Mam pytanie odnośnie serwisowania układu klimatyzacji z nowym czynnikiem R1234yf. Czy procedura wygląda identycznie jak w przypadku układów z R134a? Jak wygląda uzupełnienie oleju w układzie?
Jak powinna wyglądać procedura serwisowa przeglądu układu? Miałem umówiony serwis w jednym z krakowskich serwisów (nie ASO), po czym Pani zadzwoniła, o ile samą wymianę/uzupełnienie czynnika mogą wykonać, to oleju w układzie już nie i muszą skorzystać z usługi zewnętrznej firmy. Czy rzeczywiście procedura jest, aż tak skomplikowana?
Ostatnio edytowane przez Lukas_KRK ; 12-02-2020 o 13:19
Lukas_KRK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 17:10   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Serwis klimatyzacji R1234yf
W moim Mondku V z listopada 2015 jest R134a . W nowszych już to zmienili ?
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 17:58   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Muszą mieć maszyne z nowym czynnikiem i procedura wygląda tak samo mi na wiosne robili czyli cała procedura sciągniecie gazu próżnia nabicie wraz z dawką oleju
od 16 dają z nowym czynnikiem droższym ale czy lepszym
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:48   #4
Lukas_KRK
Rocznik: 2015/2017
Postów: 29
W MK5 z 2015 miałem jeszcze poprzedni czynnik R134a, w S-Maxie z 2017 mam już R1234yf.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-08-2020, 06:49   #5
unnamed_player
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 2,0
Domyślnie 2,0 ilość czynnika w klimatyzacji
Witam.
Czy możecie powiedzieć ile czynnika trzeba załadować po wymianie kompresora klimatyzacji? Z tego co udało mi się znaleźć, 570 g będzie ok?
Pod maską nie ma nalepki, prawdopodobnie maska była lakierowana i nalepka została usunięta...
Mondeo 2015 MK5 VIGNALE 2,0 TDCI DURATORQ 132 kW (180HP)
SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI:
 DG9H-19D629-FF
 Czynnik chłodzący: R134a/1234YF
 Olej do sprężarki: PAG 46
Z góry dziękuję za pomoc.
unnamed_player jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 10:36   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 2,0 ilość czynnika w klimatyzacji
Ilość czynnika R134A 570g.
Ilość czynnika R1234yf 510g.
Olej sprężarka firmy Denso-145ml.
Olej sprężarka firmy Visteon-150ml.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 10:37   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
Kolego 570gr gazu
oleju 150ml
Stary 26-07-2022, 16:42   #8
abdul
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150ps 207 by Heko
Postów: 6
Domyślnie Ilość czynnika R-1234yf klimatyzacji 2.0tdci 150ps produkcja 08/2016
Witam. Czy wie ktoś może ile czynnika wchodzi do układu klimatyzacji?
W internecie piszą różnie że jest to 510g ale znalazłem też informacje że jest to 570g.
Dziękuję za wszelkie informacje.
Pozdrawiam.
abdul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 19:14   #9
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Ilość czynnika R-1234yf klimatyzacji 2.0tdci 150ps produkcja 08/2016
Napisał abdul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy wie ktoś może ile czynnika wchodzi...
Specyfikacja z instrukcji serwisowej.
Typ Pliku: jpg R1234YF.jpg (100.4 KB, 165 wyświetleń)
Stary 27-07-2022, 11:42   #10
abdul
Imię: Maciek
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2,0 ilość czynnika w klimatyzacji
Dziękuję bardzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
