Stary 12-02-2020, 19:47   #2651
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał kowalmarcinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam limiter. Włączyłem limiter ,zaczęło działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa tylko tempomat a limiter nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz licznik ?? bo jak "mały" to nie wyświetla ale działa( tak jest u mnie) .Wciskasz limiter , na prędkości którą chcesz ( jadąc z nią) set + i działa ( nie pozwala przekroczyć zadanej prędkości przy delikatnym dodawaniu gazu ).
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 06:14   #2652
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie wiedziałem , sprawdzę w sobotę na trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Licznik standard , z małym wyswietlaczem
dziękuję za pomoc
EDIT: Racja , ogranicznik prędkości działa na zwykłym liczniku ale nie wyświetla informacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fusion 2017 USA
Ostatnio edytowane przez kowalmarcinek ; 17-02-2020 o 19:33
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 08:53   #2653
ZorromUsTaNg
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Ford Focus Mk1 Ghia, Ford Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2004, 2012
Postów: 0
Podłączam się do tematu z zapytaniem.
Czy mój mondziak powinien posiadać przycisk ogranicznika prędkości czy OFF.
Jak to sprawdzić?
VIN: WF0EXXGBBECC13035
ZorromUsTaNg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 18:42   #2654
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jeśli polift to ogranicznik. OFF był w przedliftach.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 19:08   #2655
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wolnossących benzynach poliftowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2020, 11:51   #2656
piotrpiotrgol
Zarejestrowany: 12-11-2019
Postów: 4
Witam wszystkich mam mondeo mk4 2012 2,0 benzyna 145KM i chciałbym dołożyć tempomat .Czy ktoś może mi opisać jak krok po kroku to zaprogramować, jakiego programu użyć dodam że posiadam kabel ELM327 v3 VIAKEN? Druga sprawa jakie przyciski kupić do poliftowej benzyny tak żeby jak najmniej przerabiać
piotrpiotrgol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 12:34   #2657
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Napisał piotrpiotrgol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź, raptem jeden post wyżej!
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 14:04   #2658
piotrpiotrgol
Postów: 4
Napisał przemek410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tego jednoznacznie nic wynika który konkretnie będzie lepszy?
Stary 26-02-2020, 14:44   #2659
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jaki lepszy? Masz napisane jaki pasuje. Kilka wątków wcześniej masz napisane co aktywować w elmconfigu.
Stary 26-02-2020, 15:41   #2660
piotrpiotrgol
Postów: 4
Napisał burczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W następnym tygodniu Miałem jechać do kolegi z forum, aktywować tempomat, ale nie mogłem wytrzymać i kupiłem viakena v3.
Chwila strachu i pół godziny temu stałem dotempomatowany ....
Możesz mi napisać krok po kroku jak aktywowałeś tempomat i jakiego programu użyłeś???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
