Stary 13-02-2020, 10:35   #701
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy po aktualizacji na 3.4 Android Auto trzeba będzie wgrywać ponownie? czy pozostanie?
od nowa musisz wgrać - sparować telefon z sync
Stary 13-02-2020, 10:52   #702
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ale przecież android auto jest na telefonie a nie w sync. Trzeba będzie tylko na nowo połączyć.
Stary 13-02-2020, 11:12   #703
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
rozumiem, że jest to tylko kwestia obsługi danego oprogramowania z AAuto i nie wgrywa się go do SYNC-a tylko AAuto zainstalowane na telefonie paruje się z SYNC - tak?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 11:23   #704
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Tak
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 11:31   #705
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
OK.
dzieki
Stary 17-02-2020, 21:49   #706
piotrek55
Zarejestrowany: 25-01-2020
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 6
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, kolega wykonał aktualizację SYNC 3 do wersji 3.0 pobranej z strony forda na USB. Teraz Sync zachowuje sie mało stabilnie - wolno pracuje (muli).
Cześć,
to mój pierwszy Ford i pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny przypadek co powyżej - miałem oryginalnie stabilne, fajnie działające 3.0 18025. Ze strony forda, po wpisaniu VIN, pobrałem aktualizację do 19205. Zaaplikowała się ok (przez USB, logi aktualizacji wysałane przez stronę powierdzają, że poszło ok) i.. jest dramat.
Muli strasznie, tak, że praktycznie nie da się używać. Przestały działać czujniki kolizji. Masakra.
1. Czy ktoś z Forumowiczów miał / ma podobny objaw
2. Co z tym zrobić? Wrócić do poprzedniego build (skąd go wziąść?) Jakiś inny build?
Ostatnio edytowane przez piotrek55 ; 17-02-2020 o 21:55 Powód: za szybki send...
piotrek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 22:00   #707
Postów: 18,049
Napisał piotrek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przestały działać czujniki kolizji. Masakra.
PreColission Assit NIE MA DOKŁADNIE NIC WSPÓLNEGO Z SYNC3.
"Masakrę" usuwa się ewentualnie przywróceniem ustawień fabrycznych - "ustawienia"->"ogólne"->"przywróć ustawienia fabryczne".
Stary 17-02-2020, 22:04   #708
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a masz S3 z NAV ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-02-2020, 22:39   #709
piotrek55
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 6
U mnie padło to dokładnie tuż po aktualizacji (a nawet w jej trakcie - ale to może juz podnosił sie nowy soft). Objaw jest taki jak na załączonym obrazku.
Masz na myśli ustawienia->Ogólne->Reset systemu? Zrobione. Bez zmian...
Bump:
a masz S3 z NAV ?
Tak.
Aktualizowałem samo S3 (tzn. nie aktualizowałem map - teraz po potwierdzonym poprawnym zaktualizowaniu S3 strona Forda proponuje pobranie aktualizacji map)
Typ Pliku: jpg ford4.jpg (11.9 KB, 123 wyświetleń)
Stary 17-02-2020, 22:42   #710
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Raczej chodzi o czujniki parkowania, i to, że ich stanu nie wyświetla SYNC 3
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
