#811 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
#812 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak. Masz rację. Zapomniałem o tej możliwości.
#813 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Focus MK3
Postów: 18
Hmm trochę nie załapałem.
Obecnie jest taka: https://zapodaj.net/97161418272d6.jpg.html Chcąc zamontować full poniżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Albo samą z tempomatem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Muszę dokupić: https://zapodaj.net/ed73a466f3820.jpg.html ?? I czy BT będzie działać jak dam sam tempomat ? |
#814 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Nowa kierownica musi mieć sterowanie vc/bt w kierownicy, bo nie masz go teraz w poduszce. Chyba że potem wymienisz sam przycisk na ten z buźką.
Co do kabelka to nie wiem, ja bym zdjął poduszkę i zobaczył. Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 02-02-2020 o 23:25 |
#815 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK3
Postów: 18
#816 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
- ponieważ fabrycznie masz pilota od audio/vc przy kierownicy nie musisz kupować wiązki poduszki bo właściwą już masz (kiedyś tą kwestię wyjaśniałem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jedynie kupując kierownicę musisz się upewnić, że będzie razem z wiązka (ta na zdjęciu z twojego linka taką ma), bo w tej którą masz teraz nie będzie przewodów i wtyczki do pilota od tempomatu.
Zakładanie kierownicy tylko z pilotem od tempomatu ma jakiś sens jedynie wtedy, gdy zamierzasz zmienić audio na SYNCa 2/3- w tych systemach prawy joystick na poduszce (ok i strzałki) jest bezużyteczny i wtedy można go zastąpić takim z buźką zamiast ok. Jeżeli kupisz kierownice tylko z pilotem tempomatu to wtedy musisz wymienić prawy przycisk na poduszce na ten z buźką bo inaczej nie będziesz mieć żadnego przycisku do vc (sterowanie pozostałymi funkcjami audio będzie tylko z panelu radia). Moim zdaniem kierownica z dwoma pilotami wygląda najlepiej, jest symetryczna i samo sterowanie jest z racji ich kształtu jest bardzo wygodne.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
#817 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Mam pytanie o doświetlanie drogi do domu. Mam tę opcję w moim MK3 Trend, ale bez względu na porę dnia czy nocy, doświetlanie światłami mijania + postojowymi działa po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta.. Jak schodze do auta i je otwieram, to do momentu przekręcenia stacyjki na II zapalają się tylko postojowe. Czy da się zrobić tak, żeby przy otwieraniu auta też zapalały się mijania ? Szczególnie przydatne jest to w zimie na parkingach, bo jednak postojowe są słabo widoczne z daleka..
#818 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#819 | ||
Postów: 1,786
#820 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
| Tagi |
| audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie |
