Stary 14-02-2020, 13:09   #31
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Domyślnie Odp: Wymiana kół 18" na 17"
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica w promieniu będzie 10mm więcej gumy.
Tu są precyzyjniejsze pomiary [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Różnica w ściance bocznej to dokładnie 10,75mm.
W średnicy koła to 3,9mm (o tyle większe jest koło 18'')
W promieniu koła to 1,95mm. Czyli na 17 o tyle jest samochód niższy.
Z ciekawości jaką felgę wybrałeś? Standard 17" do Active czy coś innego?
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 13:26   #32
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Dzięki. 2mm wysokości nie zrobią mi różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biorę felgę standard, jakoś inne wizualnie mi nie podchodzą. Auto w tej stylizacji active wygląda dość masywnie, więc felga musi być gruba i w miarę nowoczesna.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 13:36   #33
forger
Postów: 383
Mi się właśnie bardziej podoba standardowa 17" niż 18" do Active, a pytałem co wybierasz bo wciąż nie zdecydowałem jaką 17" kupić na lato a chcę inny wzór na lato i zimę dla urozmaicenia.
Stary 14-02-2020, 14:20   #34
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Ten wzór 17" jest dynamiczny. Chociaż wzór 18 na samochodzie też dobrze wygląda, nie zmieniałbym dla samego wyglądu, no ale chcę mieć wygodniej.
Daj znać jak coś wybierzesz, też kiedyś miałem plan na osobne felgi lato/zima.
Stary 14-02-2020, 16:37   #35
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
18*2,54+21,5*0,5=56,47cm
17*2,54+21,5*0,55=55,01cm
Czyli, teoretycznie, w active różnica w średnicy koła między 18" a 17" wynosi 1,46 cm
I to by mi się zgadzało, bo jakoś łatwiej się dach myje po założeniu 17".
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 18:52   #36
forger
Postów: 383
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd kolega wziął te wyliczenia. Proponuję wziąć miarkę i zmierzyć średnicę koła - 17 ma blisko 67cm. Różnicę w średnicy między 17 a 18 podawałem wcześniej - 3,9mm. Różnica w wysokości samochodów niezauważalna.
Stary 14-02-2020, 20:53   #37
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Faktycznie - wysokość opony powinienem był policzyć podwójnie - wtedy różnica wychodzi 0,39 cm.
Edit: na samochodzie nie zmierzę dokładnie.
Wydaje się że 18" dużo większe, ale opona na aucie mocno siada.
Patrząc po bokach to rzeczywiście mniej więcej ta sama wielkość.
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 15-02-2020 o 08:34
Stary 18-02-2020, 11:10   #38
forger
Postów: 383
Ten wzór 17" jest dynamiczny. [...]
Na placu boju zostały 2 modele 17 na lato (chyba, że coś nowego nagle się pojawi):
MAK HIGHLANDS Gun Metallic Mirror Face [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DEZENT TZ Graphite https://www.sklepopon.com/temp/img/f...1530789994.jpg
Na 90% będzie to jednak DEZENT bo: 1) bardziej skłaniam się do felg antracytowych, ewentualnie grafitowych; 2) są lżejsze po 1,1 kg na sztuce; 3) 1000 pln zostaje w kieszeni.
Stary 18-02-2020, 11:53   #39
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Na samochodzie, wg mnie, lepiej wyglądają te MAKi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podrzuć zdjęcie jak założysz.
Stary 18-02-2020, 13:02   #40
forger
Postów: 383
Za grafitowym DEZENTEM przemawia jeszcze to, że brudu tak nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może uda mi się jeszcze gdzieś przed zakupem na żywo zobaczyć obie felgi, to wybór będzie prostszy ... albo trudniejszy.
Generalnie od początku faworytem były felgi MOMO Quantum Anthracite, ale nigdzie nie ma już dostępnych w dokładnej rozmiarówce do Active. https://image.ceneostatic.pl/data/pr...5x114-3-40.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
