![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: focus mk2
Witam.
Mam problem ze swoim fordem, dodam że jestem kompletnym laikiem ale może coś mi pomożecie zanim oddam go do mechanika. Ford rano działał normalnie, jeździłem i było wszystko w porządku, zgasiłem go poszedłem do domu. Potem znowu chciałem jechać na zakupy, i niespodzianka. Przy próbie otworzenia go z pilota, okazało się że w ogóle nie był zamknięty, tak jak zawsze przy otwieraniu go podświetlało się radio, w środku była ciemność. Przy zamykaniu go z pilota, słychać jakieś strzały z tyłu z prawej strony bliżej bagażnika. Pokazuje ciągle niezaciągnięty ręczny, próbowałem zrobić GEM test, nie daje potwierdzenia sygnałem dźwiękowym że cokolwiek działa, i zauważyłem że gdy klikam przycisk podgrzewania przedniej szyby włącza mi się lewy kierunkowskaz na chwile, mignięcie. Kierunkowskazy się świeca, ale na desce nie widać i tego nie słychać, nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Jutro postaram się sprawdzić bezpieczniki, naprawdę jestem zielony, to mój pierwszy samochód. Próba odpięcia akumulatora nic nie dała. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Sprawdź czy gem nie jest zalany płynem chłodniczym (i czy nie jest mokro w nogach pasażera)
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 105 PS
Postów: 12
sprawdz kable czy tam jakaś Kuna nie zawitała prawdopodobnie nie masz gdzieś masy
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
a odpala wogóle?
![]() Imię: Marcin
Model: focus mk2
Jestem gamoniem. Luźna była jakaś kostka przy bezpiecznikach, odpalał normalnie. Dzięki za pomoc i rady
| Tagi |
| centralny nie działa , hamulec ręczny , kierunkowskazy |
