Stary 15-02-2020, 14:13   #1
Mrmister
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Domyślnie Objawy padającego sprzęgła
Witam, tak jak w temacie może ktoś ma doświadczenia w Focusie Mk2 1.6 benzyna 100 KM i pomoże w ocenie padającego sprzęgła. Objawy są dziwne bo biegi wchodzą ładnie, sprzęgło łapie gdzieś w połowie (nie przy końcu) nic się nie ślizga a jedyna niepokojąca sprawa to dziwne ciche wycie przy wciśniętym sprzęgle. Przy nie zapiętym sprzęgle cisza i zero wibracji. Ktoś pewnie przerabiał temat i pytanie czy to czas na wymianę sprzęgła? Dwumasy w benzynie nie ma jeśli dobrze rozumiem???
Mrmister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 14:16   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Objawy padającego sprzęgła
jak coś wyje po wciśnięciu sprzęgła to tylko oporowe
jeśli przebieg spory to szykować się na wymianę
Stary 15-02-2020, 14:21   #3
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać że wyje tylko na zimnym jak temperatura niska na dworze. Przebieg 255 tyś
Stary 15-02-2020, 14:31   #4
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Niedawno miałem to samo. Łożysko oporowe. Mechanik się zdziwił po wyjęciu, że tylko takie delikatne odgłosy wydawało bo było już bardzo zużyte. Mnie wymiana reszty sprzęgła ominęła bo było w dobrym stanie, ale przebieg mam dużo mniejszy - 140 tys.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 14:37   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Mooomin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj joj joj co to za mechanik który przy 140 000 wymienia tylko łożysko oporowe... za 20 000 będziesz ruszał to samo i co teraz wymienisz tylko zestaw sprzęgła ?
takie rzeczy współpracujące razem się wymienia całościowo, żeby każdy element zaczął pracę od 0 kilometra...
sam się przekonasz bo ja się już wiele razy przekonałem jak klient nalegał a po miesiącu przyjeżdzał 2x robić tą samą robotę - i zapłacił i za tą, i za tamtą...
Stary 15-02-2020, 14:44   #6
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Zaufany człowiek, u którego że 20 lat serwisuję samochody. Miał przygotowany cały zestaw, ale wyjęli, pomierzyli i stwierdził, że sama tarcza sprzęgła jest może w 40% zużyta i jeszcze długo pojeździ, zwłaszcza, że mam lekką nogę i delikatnie się z nim obchodzę.
A post dotyczył zdaje się diagnozy, a nie krytykowania człowieka, którego nie znasz...
Stary 15-02-2020, 14:50   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie krytykuję, tylko stwierdzam fakt. Możesz sobie wymieniać 1 oponę, bo 3 są jeszcze ok, ale to nie jest zgodne ze sztuką. szkoda rozbierania skrzyni i roboty na 3-4 godziny. ale decyzja klienta. pomiary nie zawsze są miarodajne, bo do docisku nie wejdziesz...
ja robię zawsze komplet, bo szanuje swój czas i pieniądze klienta
Stary 15-02-2020, 14:56   #8
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Decyzja była jego, nie moja, byłem przygotowany na wymianę całości, a na człowieku jeszcze się nie zawiodłem.
Stary 15-02-2020, 14:57   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
poza tym, nauczyłem się już tego, że jak ktoś nie chce wymieniać kompletu to mu poprostu dziękuję. to jak wymienić rozrząd na starym napinaczu, bo panie dobry
nie raz było tak, że internetowy wszystkowiedzący kierowca przyjechał i łożysko oporowe przywiózł. mówię, że nie daje gwarancji. dobra, panie, dobrze będzie.
wrócił za 2 tygodnie z mordą. wymieniłem komplet - 2 lata jeździ. pytam go w między czasie i co panie, trzeba było wymieniać komplet ?
a wszystkowiedzący kierowca\ mechanik internetowy: panie, bo pan pewnie coś wtedy źle zrobił....
dlatego teraz albo komplet, albo januszowi dziękuję parafrazując:
szanuję swój czas i pieniądze klienta
Stary 17-02-2020, 18:36   #10
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Czyli pewnie wymiana łożyska a jak robić to całość. Orientujecie się ile taka "impreza" kosztuje tzn. łożysko oporowe plus sprzęgło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
